RICOH MP C2050 - Uszkodzony pas transferowy
rogera 10 Mar 2017 16:40 741 10
  • #1 10 Mar 2017 16:40
    rogera
    Mam uszkodzoną kopiarke
    RICOH MP C2050
    nr seryjny: V2204302327
    licznik kopii: cz-b: 46 969; kolor: 10 164
    Diagnoza: Uszkodzony (pęknięty) pas transferowy, uszkodzona taśma transferowa.
    Proszę o podanie możliwości naprawy.
    Czy warto.
    Czy ma ktoś te części, mogą być używane.
    0 10
  • #2 13 Mar 2017 21:31
    vrus
    Mozliwosc naprawy polega na jego wymiane, wystarczy sam pas transferowy, miedzy 600zł, a 1000 zł zalezy od serwisu
    0
  • #3 13 Mar 2017 21:56
    Ricoh_220
    Kolego a poszukaj całej maszyny kupisz taniej :)
    Ja piszę jako serwis i wiem jak to zrobić :)
    @vrus Domyślam się iż masz wielkie doświadczenie w maszynach Ricoh.
    Powiedziałem koledze numerek części.
    Teraz pytanie jak tam czyszczarka i reszta jeśli sądzisz iż wiesz wszystko otrząśnij się.
    Nie neguję twojego podejścia jednak naprawdę mam wieloletnie doświadczenie.
    Coś ten pas transferowy uszkodziło.
    Za 600 nie tykam bo nie sam pas się wymienia ale również czyszczarkę pasa jak ty tak robisz to pytam ile dajesz gwarancji. On ma wytrzymać 320 tyś kopii
    Dlatego nie pisz głupot.
    0
  • #4 14 Mar 2017 10:16
    rogera
    Dzieki za rzeczowość wypowiedzi.
    Sam zajmuje sie serwisem kotlow gazowych od lat, wiem o czym piszesz, iz wymiana pojedynczej czesci nie zawsze wystarcza do naprawy urzadzenia.
    Mam przeglady urzadzenia - w zal czynnosci wykonane przez serwis.
    Moje pytanka ;
    Czy ten przebieg kopiarki jest duzy ?
    Czy warto sie pakować w czesc uzywana, czy lepiej kupic nowa ?
    Mozna prosic o instrukcje serwisowa do tego modelu ?
    0
  • #5 14 Mar 2017 15:38
    abcpawel
    Kolego Rogera czy dzieje się coś złego z jakością wydruków?
    Kolego Ricoh220 z Twojego postu można wyciągnąć 2 wnioski.
    1. Strofujesz innych a wychodzi że Ty sam jeździsz i zakładasz ludziom używki i to na pewno nie za 600zł
    2. W sieci odreagowujesz szarą rzeczywistość
    0
  • #6 14 Mar 2017 17:13
    vrus
    Bardziej chodziło mi o to by wymienic sam pas transferowy, nie cały transfer bo taka mozliwosc tez jest.
    W takim przypadku gdy maszyna ma 55k, mam wątpliwosc czy czyszczarka pasa go uszkodzila, a bardziej stawiam na uszkodzenie mechaniczne przez uzytkownika ale jak widzisz "jakiś" serwisant stwierdził ze wystarczy pas, nie wiesz kto, nie wiesz co, a juz chcesz wymieniac komplet.
    Tak ogolnie to nie wiem o co Ci chodzi Ricoh_220, nigdzie nie napisalem ze wiem wszystko ani nawet moje posty nie są w takim tonie jak Twój.
    Rogera
    Przebieg maszyny jest bardzo mały wrecz znikomy, używka czy nowy zalezy od ceny ale tak czy siak uwazam ze warto.
    0
  • #7 14 Mar 2017 17:58
    rogera
    Jakosc wydrukow dobra ciagle , lecz pojawiła się cienka czarna kreska , lekko skośna, u gory kartki.
    Kod błedu wyskakuje SC400
    Wyłącz i włacz główny włącznik zasilania.
    0
  • #8 14 Mar 2017 18:02
    Ricoh_220
    SC-400
    ID sensor adjustment error
    When the Vsg error counter reaches "3", the machine detects "SC400".
    The Vsg error counter counts "1" when the Vsg detected by ID sensor is more than
    the value (default: 4.5V) specified with SP3324-005 or less than the value (default:
    3.5V) specified with SP3324-006.
    • Dirty or defective ID sensor
    • ID sensor detection surface dirty
    1. Check the harness of the ID sensor.
    2. Clean or replace the ID sensor.
    • After replacing the ID sensor, input the ID sensor correction coefficient
    with SP3362-013 and -016. For details, refer to "ID sensor board" in the
    Replacement and Adjustment section.
    3. Check the spring at the PTR unit contact lever. (See “PTR Unit Contact Motor”
    in the chapter “Replacement and Adjustment”.)
    4. Replace the BCU.
    0
  • #9 14 Mar 2017 18:49
    abcpawel
    Co do kreski to możesz wrzucić skan.
    Natomiast sc400 to norma, trzeba wyczyścić id sensory, a jak są czyste to jednak będzie od pęknięcia pasa.
    0
  • #10 14 Mar 2017 18:56
    vrus
    Jesli "kreska" pojawia sie raz (na a4) i nie super dokladnie w tym samym miejscu to zapewnie bedzie to ten nieszczesny pas.
    0
  • #11 14 Mar 2017 19:03
    Ricoh_220
    Pas zawsze startuje z tego samego miejsca więc jeśli to jego wina to zawsze w tym samym miejscu skaza. Jeżeli któregoś z kolegów uraziłem to przepraszam.
    0
  Szukaj w 5mln produktów
