Rockford Fosgate HX2 2212 - jaka skrzynia basowa pod wolną muzykę?
Marcin_1993 10 Mar 2017 20:42 780 12
  • #1 16336569
    Marcin_1993
    Poziom 7  
    Witam. Chyba dobry dział, także tak: kupiłem głośnik Rockford Fosgate HX2 2212 i teraz potrzebuje do niego skrzynie kupić, także może ktoś z was się tym zajmuje, bądź poleci mi jakąś profesjonalną firmę która się tym zajmuje. Skrzynia głównie pod wolną muzykę, tylko szczelinowy bas-reflex, myślę że strojenie w okolice 32 HZ, co do pojemności to właśnie nie wiem... Ktoś coś ?
  • #2 16336606
    sosarek
    Specyfikacja głośnika - tam znajdziesz większość potrzebnych informacji.
  • #3 16336620
    Marcin_1993
    Poziom 7  
    Co mi po specyfikacji ? Potrzebuje skrzyni a nie. Sam jej nie zrobię, i pytam kto się tym zajmuje i mi ją może zrobić
  • #4 16336633
    sosarek
    Są w niej opisane parametry głośnika, rodzaj obudowy w jakiej powinien pracować, zakładany litraż...
  • #5 16336660
    Marcin_1993
    Poziom 7  
    No i co mi z tego że to wiem... jak sobie tej skrzyni nie zrobię, czytałeś co napisałem ? potrzebuje kogoś kto mi zrobi skrzynie, a parametry to już najmniejszy problem
  • #6 16336684
    sosarek
    Znając parametry głośnika w WinSid można zaprojektować typ obudowy, następnie przekażesz go stolarzowi który ją wykona.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic505168.html
  • #7 16336699
    Marcin_1993
    Poziom 7  
    Jakbym miał stolarza to bym sobie to w tym programie wyliczył i bym nie zakładał tematu. Ciągle w niczym mi nie pomogłeś
    A po drugie nie tam opcji na szczelinowy port
  • #8 16336727
    sosarek
    Zawsze istnieje Castorama, Praktiker i inne gdzie podasz wymiary elementów - później wystarczy je tylko skręcić, wcześniej we froncie robiąc otwór pod głośnik.
    Jest, podobnie jak w BassBox 6 Pro.
  • #9 16336755
    Marcin_1993
    Poziom 7  
    Nie no nie dogadamy się
  • #10 16336763
    sosarek
    Z podejściem jakie masz - raczej nie.
    Próbuję Ci uświadomić jak zrobić to w normalnych pieniądzach spełniając tylko kilka warunków - ale skoro koszt materiałów na poziomie 200zł. z robocizną nie jest dla Ciebie - udaj się do firmy specjalizującej się w Car Audio gdzie za wykonanie zabudowy zapłacić możesz nawet 5 razy tyle - Twój wybór.
  • #11 16336824
    Marcin_1993
    Poziom 7  
    Dałem ponad 600 PLN za głośnik, a skrzyni sam porządnie nie zrobię, a kasa na skrzynie nie ma znaczenia
  • #12 16336838
    sosarek
    Poszukaj specyfikacji głośnika, wylicz obudowę w którymś z programów, na pewno w okolicy masz jakiś zakład stolarski gdzie wykonają Ci obudowę pod głośnik - koszt nie powinien być większy niż 200zł(materiały ok.80-100, reszta robocizna) - to najlepsze i najtańsze rozwiązanie.
    Swoją drogą polecam przejrzenie działu DIY Akustyka, gdzie podobnych rozwiązań jest sporo.
  • #13 16336971
    Marcin_1993
    Poziom 7  
    Fs 29 , Qts 0,48 , Vas 75 L , Xmax 14 mm , SPL 88
    chcę coś koło 33 Hz strojenie, jaką mam to skrzynkę zrobić ? masz doświadczenie w tych programach bo ja nie ?
    Policzy mi ktoś wymiary skrzyni 100 L strojenie ok 32 Hz pod tego RF ?
    Pomoże ktoś? Chcę to dobrze zrobić, stolarza juz mam, tylko tych programów za bardzo nie czaje
