Astra g 1,7 isuzu TDI - Podłączenie wskaźnika cisnienia doładowania
10 Mar 2017 21:37 552 4
  • Poziom 9  
    Witam, chcę podłączyć wskaźnik cisnienia doladowania. Gdzie mogę podłączyć wężyk do kolektora dolotowego? Z góry dziękuję.
    Andrzej
    Specjalista grupy V.A.G.
    Kupujesz dysze wtryskową LPG, wiercisz dziurę w kolektorze i ją podłączasz a do niej wężyk nanometra.
    Nie ma znaczenia w którym miejscu podepniesz wężyk na kolektorze, możesz dac w na wężu między kolektorem a intercoolerem.
  • Poziom 9  
    Bardzo dziękuję. Dyszę LPG juz zalatwilem, muszę popatrzeć gdzie najlepiej ją umieścić i jak zapewnić nie dostanie się opilkow do kolektora/rury. Rozumiem, że trzeba nawiercic otwór i nagwintowac. Pozdrawiam.
    Andrzej
  • Poziom 31  
    Jedynie demontaż kolektora. Przy okazji będziesz mógł go wyczyścić w środku, a zazwyczaj jest z czego :) dobrze rozumiesz z gwintowaniem.
  • Poziom 9  
    Wskaźnik ciśnienia doładowania podłączyłem następująco:
    Wywiercilem otwór w metalowej rurze dostarczającej powietrze do kolektora, za intercoolerem
    Nagwintowalem i wkręciłem dysze używaną w instalacjach gazowych samochodowych
    Uszczelnilem klejem
    Przewód ciśnieniowy został poprowadzony do środka kabiny. Boost umieściłem z lewej strony kokpitu .
    Turbina podaje ciśnienie do 0,7 bar. Auto ma przejechane 396 tys km.
