Sterowanie radiowe 30 kanałów, zasięg 100m, brak zakłóceń, wyjście 24V, PLC
nuszek 10 Mar 2017 21:39 5418 10
  • #1 16336793
    nuszek
    Poziom 30  
    Poszukuję sterowania radiowego, obsługującego 30 niezależnych kanałów. Zasięg na powietrzu ok 100mb. Bez możliwości zakłócenia np. pilotami od samochodów itp.
    Czyli 30 jednokanałowych niezależnych nadajników typu załącz i jeden odbiornik 30 kanałów - wyjście 24 V tranzystorowe lub przekaźnikowe. Wejście do PLC.
    Układy takie są w sprzedaży po 1, 2, 4, 8, 12, 20 lub nawet 40 kanałowe na częstotliwości 433,92 i 868,3MHz ale nie są niezależne. Z rozmów z producentami wynika, ze jak jeden działa drugiego zakłóca.
    Ja poszukuję układu, który zarejestruje np. jednocześnie naciśniecie tych 30 nadajników, czyli naciśniecie nadajnika nr 1 i jego trzymanie nie zakłóci sygnału z nadajnika np. nr. 5 który został naciśnięty czy innego.
    Teoretycznie mogą być naciśnięte wszystkie 30 szt. jednocześnie i jednocześnie muszą pojawić się sygnały na wyjściu odbiornika. Ok. przesunięcie kilkunastu milisekund jest dopuszczalne.
    Cena przystępna to ok. 50 zł nadajnik bez obudowy /czyli 30x50=1500, odbiornik ok. 500 zł/ Gwarancja działania!
    ps. grzebałem w internecie i nie oczekuję cudów, ale może jest jakieś rozwiązanie.
  • #2 16336865
    sosarek
    Zobacz na rozwiązania Elmesa, Gorke...
  • #3 16337311
    TvWidget
    W praktyce bardzo trudno będzie spełnić ten warunek. W ogólnie odstępnych pasmach zawsze mogą się pojawić zakłócenia. Małą moc nadajnika i duży zasięg to mała przepustowość łącza. Często komunikat za pierwszym razem nie dotrze do odbiornika. Trzeba go więc wiele razy powtarzać
    Można więc mówić jedynie o statystycznym prawdopodobieństwie uzyskania "przesunięcia" o określonej wartości.
  • #5 16337419
    Zbigniew 400
    Zawsze nadajniki będą się zakłócać.
    Trzeba zrobić to na zasadzie zgłaszania się odbiornika po jego wywołaniu. Zajęty jest tylko jeden kanał częstotliwości.
    TvWidget
    Tam gdzie istotne są kwestie czasowe można np. zsynchronizować zegarki w nadajnikach i przesyłać czas naciśnięcia przycisku. Odbiornik będzie mógł jednoznacznie określić jaka była sekwencja naciśnięć w poszczególnych nadajnikach. Czy takie rozwiązanie w tym wypadku ma sens trudno powiedzieć. Najpierw trzeba coś więcej wiedzieć o zastosowaniu. Bez tego w zasadzie nie można pomóc.
  • #7 16340667
    nuszek
    Poziom 30  
    Dziękuję za podpowiedzi, najbardziej odpowiada mi pomysł jak niżej:
    atom1477 napisał:
    Najprościej można to zrobić dwukierunkowo, czyli żeby "odbiornik" odpytywał "nadajniki" o stan przycisków.
    Ale ze względu na brak czasu postawiliśmy na podłączenie kabelkami, owszem 30 przewodów to trochę zabawy, ale nie ma wyjścia.
    Może do przyszłego roku powstanie jakiś pomysł i przerobi się na bezprzewodowe.
  • #8 16464053
    nuszek
    Poziom 30  
    Dziękuję za podpowiedź, choć układ liczenia czasu jest praktycznie na ukończeniu przy zastosowaniu kabelków.
    Ale temat jest ciekawy i chciałbym dowiedzieć się coś więcej na temat możliwości zastosowania zegarów do odliczania czasu. Czyli przy każdym stanowisku byłby zegar. /mini zegar/
    Dane:
    1. Zasilanie 12 V z baterii,
    2. Układ jak najmniejszy /max. 5x5 cm/ jakiś mikroprocesor programowalny z kwarcem, do tego jakiś wyświetlacz czasu, włączany/wyłączany przyciskiem.
    ps. Jak znajdę trochę czasu to rozrysuję jak sobie to wyobrażam.
  • #9 16464252
    TvWidget
    Załóżmy, że naciskasz przycisk. Nadajnik zaczyna okresowo wysyłać informacje o tym zdarzeniu. Każdy wysyłany pakiet zwiera czas jaka upłynął od chwili naciśnięcia przycisku do chwili wysłania danego pakietu .Wcześniej czy później odbiornik odbierze jakieś dane z nadajnika. To wystarczy aby obliczyć kiedy dokładnie został naciśnięty przycisk (jaka była sekwencja naciśnięć w poszczególnych nadajnikach).
  • #10 16465588
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    wydaje się, że przy pracy w którymkolwiek z pasm ISM raczej nie ma żadnych gwarancji działania.
    Domyślam się, że poszczególne sygnały są odległe w sensie geometrycznym ?
  • #11 16895124
    nuszek
    Poziom 30  
    Dzień Dobry
    Toretycznie problem radiowego sterowania 30 kanałami i rejestrowanie czasu został rozwiązany, ale z braku czasu i srodków nie został zrealizowany. Ale nadal jest w planach. W praktyce zastosowaliśmy rozwiązanie tradycyjne na kabelkach.
