Mitronik
Oscyloskop Tektronix TDS520D nie rusza
RAFAŁ.M 10 Mar 2017 23:08 1806 10
  • #1 10 Mar 2017 23:08
    RAFAŁ.M
    Oscyloskop Tektronix TDS520D nie rusza Oscyloskop Tektronix TDS520D nie rusza
    Oscyloskop cyfrowy TDS520D dłuższy czas nie używany, ruszył poprawnie testy ok, prawidłowo pamiętał datę i godzinę, wszystko działało, chodziłem po menu sprawdzając funkcje oscyloskopu i nagle po jakiś dziesięciu minutach zawiesił się.
    Na ekranie to co wyświetlał zostało i zamarło, przyciski gałki przestały reagować. Wyłączyłem i teraz po włączeniu świecą ciągle diody na przednim panelu, ekran ciemny nic nie wyświetla, podłączony zewnętrzny monitor też nic.
    Wyświetlacz led na płycie procesora po włączeniu odlicza od 1 do....e następnie migają naprzemiennie górny i dolny segment kilka razy i zaświeca się na stałe jeden z nich (górny lub dolny losowo).
    Sprawdziłem;
    Zasilacz, napięcia, kondensatory
    Napięcia na płytach
    Taśmy, połączenia
    Prace generatorów kwarcowych
    Podłączałem samą płytę procesora bez płyty akwizycji też nie rusza.
    Wymieniłem małe kondensatory elektrolityczne na płycie czołowej miały duży ESR, pozostałe kondensatory są tantalowe.
    Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i porady.
    0 10
  • Mitronik
  • #2 11 Mar 2017 23:52
    mix truck
    Poziom 3  
    Może padł procesor
    0
  • Mitronik
  • #3 12 Mar 2017 17:54
    zdzisiek1979
    Poziom 37  
    Widzę na płycie dwa moduły " Dallas " nie są to zegary systemowe? Może ogniwa się skończyły i utraciły zawartość.
    Niby czas pamiętał ale może ostatkiem sił.
    Tak tylko emancypuję bo to za wysokie progi dla mnie.
    Poszukaj na anglojęzycznych stronach.
    0
  • #4 12 Mar 2017 21:00
    RAFAŁ.M
    Też już myślałem o kostkach Dallasa ale podczas normalnej pracy (kiedy się zawiesił) bateryjki chyba nie były wykorzystywane. Żeby sprawdzić czy mają napięcie muszę rozciąć te moduły a to już raczej w ostateczności.
    Przekopałem już chyba cały internet w poszukiwaniu podobnego przypadku nawet w innych modelach TDS ale nie znalazłem rozwiązania. Ze schematem też problem bo jest tylko do 520B i są różnice do wersji D.
    Testy po włączeniu (na wyświetlaczu LED 7 segmentów) przechodzą chyba poprawnie . Wyświetlacz zatrzymuje się dopiero po testach najczęściej świecąc ciągle dolnym segmentem. Wtedy też znika większość przebiegów na magistralach tak jak by procesor przestawał cokolwiek wysyłać, zatrzymywał się.
    Zamrażanie lub nagrzewanie układów na płytach też niczego nie zmienia.
    Oscyloskop ma złącze RS232 i GPIB ale nie mam oprogramowania żeby odczytać pełną listę błędów.
    0
  • #5 12 Mar 2017 21:46
    zdzisiek1979
    Poziom 37  
    Z tego co widziałem w necie to się nie rozcina tylko frezuje w konkretnym miejscu.
    Ale mniejsza.
    Nie ma jak znaleźć PDF do dallasów ? Może podejrzało by się co wysyłają.
    Patrzę w PDFa od B niby jest tabela kodów wyświetlacza ale kończy się na teście e i nie ma nic na temat migania segmentów. ( str.70 )
    Patrząc na foto tych dallasów i podmiany baterii to wynika tak jak by nóżki były na jej potencjale.
    Nie ma jak podejrzeć napięcia ? Patrząc na foto to tak jak by nóżki od baterii były wyprowadzone. Poszukaj po oznaczeniach może coś się da zmierzyć.
    Technika cyfrowa mnie ... ale w takim kierunku bym poszedł.
    Te kostki chyba prócz funkcji zegarowej trzymają ustawienia w RAM tak jak w dawnych kompach bios. Albo były pastylki lub kostka.
    0
  • #6 14 Mar 2017 08:24
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    @RAFAŁ.M od cyfrowych Tektroniców, jest tu Kolega Marek Kolbusz.
    0
  • #7 14 Mar 2017 13:00
    rubens
    Zmorą TDS-ów ( z pewnej serii produkcyjnej) są kondensatory.
    Elektrolity wylewają i podżerają ścieżki -pomaga wymiana i dokładne wymycie mechaniczne z izopropanolem.
    Często nie widać a ścieżki są podtrawione.
    Pozostaje weryfikacja każdego kondensatora gdzie i z czym ma połączenie.
    Tantalowe też potrafią niedomagać.
    Nie oglądałem całości, ale może coś pomoże https://www.youtube.com/watch?v=QmvXTu1yaQo
    0
  • #8 14 Mar 2017 18:44
    marek kolbusz
    Opisane problemy wskazują raczej na problem z płytą akwizycji. Rozładowane baterie w Dallasach dają inne objawy. Na początek warto sprawdzić połączenie pomiędzy płytą cyfrową , a płytą akwizycji ( płytka z gniazdami ) oraz napięcia na płycie akwizycji ( taśmy i gniazda ). W przypadku braku połączenia lub poważnego uszkodzenia płyty akwizycji oscyloskop nie wystartuje. Error log-a mogę zczytać , ale oscyloskop trzeba by dostarczyć do mnie.
    0
  • #9 14 Mar 2017 20:06
    RAFAŁ.M
    Niestety to nie kondensatory. Na płytach są tantale, na wszystkich jest napięcie zasilania bez zakłóceń. Taśmy i połączenia sprawdziłem w pierwszej kolejności.
    Płyta akwizycji była czymś chlapnięta zabrudzona jakąś cieczą która wleciała przez otwory wentylacyjne. Zabrudzenie było w miejscach zaznaczonych na drugim zdjęciu.Powstały lekkie podtrawienia na rezystorach i kilku ścieżkach. Obecnie jest to wyczyszczone, układy odlutowałem i sprawdziłem pod spodem. Wszystkie połączenia są, rezystory sprawne. Nie wiem co to za układy brak oznaczeń pod radiatorem.
    0
  • #10 14 Mar 2017 21:39
    marek kolbusz
    Można przelutować skorodowane przelotki , druk jest wielowarstwowy być może korozja uszkodziła którąś . Kości na zdjęciach to układy wyzwalania . Nie sądzę jednak by to było przyczyną problemów.
    0
  • #11 28 Lis 2017 05:50
    RAFAŁ.M
    Dziękuję wszystkim za pomoc w temacie. Problemu z uruchomieniem niestety nie udało się rozwiązać. Oscyloskop został sprzedany na części. Temat zamykam.
    0
