Xbox 360 FAT - Napęd się nie wysuwa/chowa
cinek2107 11 Mar 2017 12:59 8634 6
  • #1 16337785
    cinek2107
    Witam Serdecznie. Mam pewien problem. Ostatnio znajomy dał mi xboxa 360 w wersji Fat. Rok produkcji 2008. Konsola chodziła do pewnego czasu normalnie aż pewnego dnia napęd zaczął wariować. Czasami próba wysunięcia przyciskiem nic nie dawała i trzeba było klikać kilka razy i podobnie z zamykaniem.
    Dostałem go i postanowiłem, że go sobie uruchomię tym bardziej że mam w domu mam swojego z uszkodzonym napędem.
    Początkowo chciałem zamieniać napędy i robić spoofa ale stwierdziłem, że lepiej jest mi zobaczyć do środka.
    Rozebrałem napęd, zero kurzu, zero brudu etc. Doszedłem do wniosku że spróbuje zamienić silnik od wysuwania tacki.
    A więc wylutowałem z mojego napędu sprawny Benq silniczek i wlutowałem go do napędu z konsoli kolegi. Napęd który tu siedzi to Philips & Lite on.
    Próbuje sprawdzić co się dzieje i nic. Nie zakładałem paska na koło silnika aby zobaczyć czy silnik pracuję. Naciskając przycisk konsola sygnalizuje Otwieranie a ponowne naciśnięcie Zamykanie ale silnik stoi w miejscu.
    Zamykanie lub otwieranie jest cały czas tzn jeśli nacisnę eject to otwieranie jest w nieskończoność. Stwierdziłem, że wysunę tackę ręcznie do końca i wtedy konsola powinna zobaczyć że napęd jest otwarty jednak tak się nie dzieję.
    Proszę o jakieś sugestię :
    - mogę sprawdzić czy do silniczka dochodzi napięcie aby sprawdzić czy na pewno jest sprawny tylko proszę mi podać jaka tam powinna być wartość.
    - co z czujnikiem otwarcia/ zamknięcia ? Nie jest to tak, że pomimo, że otwarłem napęd ręcznie to powinien wykryć to, że jest otwarty ?
    Nie wiem czy dobrze rozumiem ale są dwa tak ? Przypominają mi troszkę wyłącznik krańcowy. Teraz pytanie czy jeden sygnalizuje zamykanie a drugi otwieranie ? Czy oba sygnalizują to samo ? tzn że jeśli napęd jest otwarty to obydwa są zwarte a gdy jest zamknięty to są zwarte ?
  • #2 16337822
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Masz wyłącznik krańcowy, sprawdź czy działa to on wykrywa, czy napęd jest otwarty czy zamknięty. Sprawdź też czy przewód zasilający napęd jest cały.
  • #3 16340999
    cinek2107
    Witam. Są dwa czujniki. Jeden od zamykania a drugi od otwierania. W każdym bądź razie tak myślę. Obydwa są sprawne, zamykają obwody tak jak powinny.
    Przewód zasilający również sprawny. Sprawdzona każda żyła po kolei.
    Inne sugestię ?
  • #5 16341593
    cinek2107
    Chciałem dodać tylko, że udało mi się rozwiązać problem. Nie wiem w czym tkwiła rzecz ale rozebrałem sprzęt jeszcze raz, dla pewności sprawdziłem czujniki od zamykania/otwierania.
    Stwierdziłem, że nic tu się nie zmieniło ale spróbuję jeszcze raz odpalić konsolę z tym, że tym razem z wyciągniętą tacką.
    I to okazało się kluczem do sukcesu. Wcześniej wsadzałem zawsze napęd z zamkniętą tacką i było zero reakcji ze strony silniczków jak i lasera.
    Po włożeniu z otwartą tacka schowała się i teraz działa jak należy.
  • #6 16341638
    sylweksylwina
    Może zimne luty przy złączu zasilającym napędu. Coś musiało nie łączyć, cudów raczej nie ma :)
  • #7 16341944
    cinek2107
    Oj raczej nie ma ale cieszy mnie fakt że to ruszyło bo spoofa nie chciało mi się robić tym bardziej, że musiałbym przekładać laser do Benq'a.
