Jak zrobić filtr przeciwkurzowy do niestandardowych otworów?
szymon1051 12 Mar 2017 01:59 1671 9
  • #1 16339453
    szymon1051
    Z czego można zrobić filtr przeciw kurzowy? Wiem że są gotowe na wentylatory, tylko problem w tym że nie wszystkie otwory które chciałbym zasłonić są kwadratami :).
  • #3 16339464
    310artur
    Wpisz sobie włóknina filtracyjna na allegro. To taki hardkor bo odpylisz totalnie powietrze ale za to będziesz miał zapas więc jak się zapcha wymienisz ;) Cena wcale zła nie jest - w tym wypadku nieważne jaką kupisz będzie dobra.
  • #4 16340707
    szymon1051
  • #5 16341070
    310artur
    Za jakieś 10PLN masz metr kwadratowy włókniny stosowanej w klimatyzatorach/wentylacji mechanicznej. W PC nie ma potrzeby tak dokładnej filtracji. Z resztą zwykle ta filtracja nie działa wcale no ale to już kwestia czy rozumiesz jak to działa.
    Filtr ma sens tylko na wentylatory wdmuchujące powietrze do obudowy i tylko w obudowach w których obieg powietrza ja nadciśnieniowy (więcej wtłaczasz niż wyciągasz).
    Klasyczna obudowa ma wentylator wdmuchujący z przodu taki sam wydmuchujący z tyłu i zasilacz który jeśli jest na dole nie uczestniczy w wymianie powietrza a jeśli jest na górze to wydmuchuje powietrze.
  • #6 16341898
    xrenjix
    Ogarnąłem temat, przy okazji rozbierania choinki. Tiul to bardzo gęsta siatka, i w dodatku wytrzymała, w sumie taka sama jak w filtrach silwerstone. Nawet można ją malować sprayem, ale nie więcej niż dwie warstwy bo sie mogą oczka pozaklejać.
    W mojej są tylko dwa wtłaczające. I filtr nawet taki prosty z drobnej siatki coś daje. Nie jest to ochrona idealne przed kurzem ale zawsze coś.
  • #9 16342655
    szymon1051
    Jest tak dobry że mogę go wykorzystać do stacji naprawy dysków gdzie dyski bym rozkręcał? :)
    "Tanie" obudowy mają filtry na panelu przednim, a nie na blasze z przodu. Te obudowy mają też od dołu uchwyt by ściągnąć panel przedni i przez tą dziurę wlatuje zakurzone powietrze. Wiem że mogę to zakleić taśmą malarską ale skoro fizelina jest taka tania to może to dam tam.
  • #10 16343364
    310artur
    Idea taka żeby więcej powietrza wtłaczać niż wyrzucać z obudowy. Wtedy przez wszelkie dziury w obudowie powietrze wylatuje. W przeciwnym wypadku każdym otworem jest zasysane powietrze i kurz.
    Co do pomieszczenia - amatorskie by obleciało przy odpowiedniej ilości warstw. Profesjonalne są nadciśnieniowe i mają filtry bardziej złożone. Taka włóknina to tam tylko wstępny filtr :D
    Ale tu poważnie warto takie coś sobie kupić. Pewnie że jak się uprzesz to i waty tam możesz napchać i też będzie działać tylko po co się męczyć. Tu sobie wytniesz taki kształt jak potrzebujesz, kupisz taką grubą jak się zmieści i tyle. Włóknina jest poliestrowa. Jedyna wada że się elektryzować może ale i tak będzie dotykać obudowy uziemionej więc nic się nie stanie. A że sztuczna nie będzie się kruszyć. Naturalne materiały w warunkach małej wilgotności z czasem same zaczną pylić...
