Uniden 520XL - Jak naprawić piszczenie i trzaski przy nadawaniu?
Olivka7 12 Mar 2017 15:28 4071 10
  • #1 16340469
    Olivka7
    Cześć
    Potrzebuje pomocy fachowców! Używam CB uniden 520XL, tzn używałam, bo kierowcy kilkakrotnie zwracali mi uwagę, że straszne piszczy i trzeszczy przy nadawaniu. Nie chcąc przeszkadzać kolegom i koleżankom na radiu, urządzenie wylądowało u mnie na biurku.
    Umiem się posługiwać śrubokrętem, miernikiem oraz lutownicą. Czy ktoś byłby w stanie poradzić mi czego szukać?
    Z góry dziękuję
    Oliwia :)
  • #2 16340641
    kriss51
    Na początek sprawdź czy nie urwał się któryś kabelek we wtyczce mikrofonu. Proponuję również sprawdzić radio na sztucznym obciążeniu.
    Sprawdzałeś czy masz prawidłowo zestrojoną antenę?
  • #3 16340832
    Olivka7
    Hej. Dzięki za odpowiedź, sprawdzę połączenia. Jak wykonać sztuczne obciążenie, opornik na wyjściu anteny? Ile R i ile W?
    Co do anteny to jej nie stroiłam, przez jakiś czas działało bez zarzutu.
    Rozkręciłam i sprawdziłam wtyczkę, jest ok. Gniazdo poprawnie przylutowane do PCB.
    nutergsm
    Moderator - GSM
    Sprawdź dokładnie sam przewód od mikrofonu czy nie ma gdzieś przerwy. Zazwyczaj uszkodzeniu ulega przy samym wtyku jak i gruszce.
    Manipulant5
    Witam u mnie pomogła wymiana wkładki mikrofonu i przewodu, pozdrawiam.
  • #7 16342140
    Olivka7
    Novile napisał:
    Czasem piszczenie pojawia się gdy przewód masowy( oplot)się przerywa ale zostaje z niego jedna - dwie żyłki. Poza tym jak rozbierzesz mikrofon zobaczysz "sztabę metalową" która nachodzi na dwa bolce plastikowe jako prowadniki i jest przykręcona wkrętem z podkładką, ta podkładka jest tak dobrana, że dociska ją ten wkręt do masy samej wkładki mikrofonu, tak ma być oryginalnie. Ale zanim zaczniesz grzebać na dobre w mikrofonie sprawdź czy owo piszczenie nie znika jak bardziej dociśniesz przycisk PTT na mikrofonie podczas nadawania, albo jak go lekko poluzujesz podczas nadawania. Może się okazać, że isostat się już trochę zużył i to jego robota, bo nie łączy za dobrze.
    Na to bym stawiał, bo już kilka razy się spotkałem właśnie w Unidenie z takim efektem.Te chińskie isostaty nie są tak dobrej jakości jak dawne filipińskie.
    I jeszcze podstawowa sprawa, czy sama koleżanko odsłuchałaś to swoje radio?
    Nie opieraj się nigdy na zdaniu kogoś, tym bardziej kogoś, kogo nawet nie widzisz na oczy i nie znasz. Musisz sama sprawdzić, czy te efekty są na twoim sygnale. Może ktoś Cię zwyczajnie nabierać, albo nawet może akurat Twój sygnał się nałożył z innym i ktoś to usłyszał tak jak piszczenie.
    Przy takich naprawach jak chcesz zrobić musisz mieć odsłuch radia na bieżąco i całkowitą pewność że coś trzeba naprawiać.
    Bardzo dziękuję Tobie, jak i wszystkim za pomoc. Myślę, że temat jest wyczerpany.
    Nie słuchałam swojego radia sama, ale to piszczenie zdarzyło się już wiele razy , wiele różnych osób mi na to zwróciło uwagę, w różnych warunkach.
  • #8 16345159
    kriss51
    R= 50 Ω.
    Na chwilę wystarczy nawet 2W. Nie zdąży się spalić. Teoretycznie moc rezystorów może zawierać się w granicach od 2W do ∞.
    Proszę pamiętać że sztuczne obciążenie musi być wykonane z bezindukcyjnych rezystorów.
  • #9 16365684
    PLEXI
    Rozstrojona antena potrafi też być przyczyną piasku na nadawaniu. Polecam sprawdzić połączenia płyty radia z obudową, na próbę dolutuj wewnątrz mikrofonu równolegle do wkładki mikrofonowej kondensator ceramiczny 1nF, przeważnie pomaga.
    Pozdrawiam, Grzegorz.
  • #10 16373806
    robson42
    Napewno został uszkodzony przełącznik PTT w mikrofonie,nie wyłącza głośnika podczas nadawania i stąd ta przypadłość, trzeba wymienić izostat może być z innego mikrofonu grądże żeby był jednakowej wielkości .
  • #11 16376777
    jancza90
    Poziom 8  
    mikrofon do wymiany, to nie kosztuje dużo a na pewno pomoże.
