VW PASSAT B6 - Awaria Parktronika, Log VAG, Kod B107C 14
avireus 12 Mar 2017 19:40 1602 5
  • #1 16341161
    avireus
    Posiadam problem z systemem parktronic. Po wrzuceniu biegu wstecznego słychać tylko sygnał i diodka od parktronika miga.
    Podłączyłem vcds i o to następujący log. Pytanie brzmi gdzie szukać awarii? Z góry dziękuje za pomoc.
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
    Part No SW: 56D 919 475 A HW: 56D 919 475
    Component: PARKHILFE 8K H02 0006
    Revision: -------- Serial number: 35821404004745
    Coding: 100001
    Shop #: WSC 12345 123 12345
    ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4110000 001007
    ROD: EV_EPHVA18VW4110000.rod
    VCID: 337C0E07CB35911AD262E11-8066
    1 Fault Found:
    1080340 - Parking Aid Speaker
    B107C 14 [009] - Open or Short to Ground
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 23
    Mileage: 138694 km
    Date: 2017.02.24
    Time: 16:54:30
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
    Component: J533__Gateway H13 0152
    Revision: H13 Serial number: 3300P08C090631
    Coding: F9A07F06000002001003
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 2A4213631CFFDC5261C404D-807E
    1 Faults Found:
    01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 63
    Mileage: 138694 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.07.18
    Time: 16:56:60
  • #2 16341216
    Ireneo
    Głośnik do sprawdzenia,co zostaje po skasowaniu?
  • #3 16341364
    damdam
    głośniki padają. dojście słabe :/
  • #4 16341446
    avireus
    No właśnie i tu się pojawia problem, też myślałem że to któryś z głośników pada, pożyczyłem głośnik od passata kolegi, sprawdziłem oba i to samo się dzieje, po skasowaniu błąd powraca a parktronic nie działa dalej... czy to jest możliwe że moduł padł?
  • #5 16354752
    avireus
    Ktoś jakieś pomysły ma?
  • #6 16355030
    Ireneo
    Jezeli głośnik ok to kable lub moduł.
