vw passat b5 fl 1.9 tdi 101km - amortyzatory, wymiana...
Adysiek79 14 Mar 2017 09:01 3174 6
  • #1 16344539
    Adysiek79
    Poziom 6  
    Witam, w moim pasku amortyzatory mają 50% przód a tył 60%, chciałem zapytać, czy przy wymianie amortyzatorów przód - bo chyba by było trzeba wymienić, nie wiem jaka jest granica, a jak wymieniać, to z mocowaniami, czy nie ma takiej potrzeby i co się w tych mocowaniach znajduje? Pozdrawiam.
  • #3 16344587
    Adysiek79
    Poziom 6  
    Górne z przodu bynajmniej odczytałem się że znajduje się tam bodajże łozysko i chyba guma
  • #4 16344625
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Tak kolego jest to łożysko i poduszka amortyzatora. Jeżeli podczas jazdy słychać stuki lub przy skręcaniu np. przy nawracaniu słychać skrzypienie z okolic tych właśnie elementów to warto to wymienić jeżeli już to będziesz miał na wierzchu.
  • #5 16344635
    Adysiek79
    Poziom 6  
    Niby nie słychać nic takiego ale i tak to będzie na wierzchu to myślę żeby i to wymienić bo różnie bywa a koszt tego nie Wielki a jakie są granice sprawności amorow do 40% bo nie orientuję się przód to na pewno wymieniam bo mają 50% a z tyłem 60% troche wstrzymam
  • #6 16344665
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Dla mnie jedyną granicą jest zdrowy rozsądek :) Bo są tacy co amorki tyrają do 20%, co jest oczywiście lekkomyślnością i brakiem wyobraźni. Ja z reguły jeżeli przekroczę granicę tych 50% to wymieniam, chyba że wcześniej się coś niepokojącego dzieje (buja samochodem jak konikiem na biegunach) to nie czekam tylko wymieniam. Trzeba wziąć pod uwagę też to że na cały pomiar sprawności amortyzatorów mają wpływ np. ciśnienie powietrza w oponach, czy waga felgi. Najlepszym więc testem jest obserwacja tego jak się samochód zachowuje. Chociaż pomiary przednich amortyzatorów są z reguły dość miarodajne. Tył może być czasem zaniżony bo sama waga samochodu bez ładunku jest sporo niższa z tyłu niż z przodu. Podsumowując, przód bym wymieniał a z tyłem faktycznie możesz jeszcze pojeździć jakiś czas.
  • #7 16344674
    Adysiek79
    Poziom 6  
    I tak zrobię nie ma co czekać dzięki za cenne informacje powodzonka
