Witam , problem polega na żażącej sie - mrugającej kontrolce modułu chłodzenia tylko po odpaleniu przez ok 3 sek. Moduł jest sprawny , był podmieniany z innego sprawnego samochodu . Oba wentylatory działaja prawidłowo na 1 i 2 biegu . Kości dochodzace do modułu całe , piny podoginane. Ładowanie zaraz po odpaleniu 14,3 V . Akumulator nowy . Co Ciekawe temp silnika w ECU wynosi np 20 stopni i jest realna ale jak w tym samym czasie wejdziemy w moduł chodzenia tam jest cały czas 70 stopni. Po odpieciu wtyczki czujnika temp w module cały czas widnieje 70 stopni . Masy i zasilania sprawdzone . Miał ktoś podobny problem ??? Jakieś sugestie ?? Czy moze być ze sterownik silnika jest uwalony na wyjściu i pokazuje błędne dane do modułu ??? Czy ktoś wie ktory pin w ECU odpowiada pinowi w module za temp silnika ??
