Które komponenty podkręcić w nowym PC? Zestaw z morele.net
SmokuZnadPotoku 16 Mar 2017 02:02 1383 12
  • #1 16348759
    SmokuZnadPotoku
    Poziom 8  
    Witam uprzejmie. Parę dni temu kupiłem sobie nowy komputer, oto złożony zestaw:
    https://www.morele.net/inventory/info/XT31wE/
    Zastanawia mnie, czy by nie podkręcić poszczególnych elementów (RAM'u/Karty graficznej/Procka) w wyżej wymienionym zestawie. Nie znam się na tym kompletnie, więc nie wiem, czy jak będę podkręcał, to czy całość to zniesie, czy nie będzie np. zbyt wysokich temperatur itp. Dlatego proszę Was o pomoc :)
    Który z komponentów najlepiej warto (oraz można) tutaj podkręcić? Może nawet da radę podkręcić wszystkie trzy na tyle, żeby komputer ciągle to znosił bez problemów?
    Jeśli chodzi o to, jak podkręcać, to poradników w internecie jest multum, z tym na pewno dam radę. Wyczytałem też, że najbardziej opłaca się podkręcanie procesora, najmniej pamięci RAM, jednak może da radę nawet parę elementów na raz podkręcić, dlatego wolę zapytać o to kogoś z doświadczeniem :) Chciałbym mieć jeszcze lepsze efekty i możliwości przy tym komputerze :p Będę ogromnie wdzięczny za jakiekolwiek porady i wskazówki ^^
  • #2 16348809
    Karaczan
    Poziom 41  
    Bez problemu zniesie tyle ile zniesie, i nie więcej.
    Idz do wróżki.
    Zestaw w całkiem OK. Podkręcać możesz CPU/RAM/GPU, zasilacz powinien uciągać.
    Wszystko kwestią temperatur, konkretnych egzemplarzy sprzętu, umiejętności, szaleństwa... ;)
  • #3 16349343
    SmokuZnadPotoku
    Poziom 8  
    Zniesie, ile zniesie, jednak na pewno znajdzie się ktoś, kto się zna na tym dużo bardziej, niż ja i będzie w stanie mi to jakoś ocenić lub dać konkretne wskazówki co do tego :) Szaleć nie chcę, wolę z umiarem.
  • #4 16349464
    pawelr98
    Tak na dobrą sprawę to najwyższy zysk da kręcenie karty graficznej.Sama karta jest już bardzo szybka.Kręcenie ma jednak sens przy rozdzielczości powyżej 1080P.
    Procesor może generalnie podejść pod 5GHz. Jak nie ogranicza cię karta to jak najbardziej.Kaby lake jest prostszy w OC niż poprzednie procesory.Ot napięcie rdzenia i mnożnik.Żadna filozofia.
    Ram bym zostawił na koniec bo jest to wymagający proces.
  • #5 16349606
    SmokuZnadPotoku
    Poziom 8  
    Hm, rozumiem, dziękuję za odpowiedź.
    Chociaż jak patrzyłem na RAM, to wydawało się to być proste, ponoć właśnie podkręcanie procka czy karty jest bardziej skomplikowane i czasochłonne, choć mogę się mylić.
    pawelr98
    Z pamięcią RAM jest taki problem że ciężko testuje się stabilność. Dla przykładu przejdzie ci memtesta ale nadal będą zwiechy. Do tego niestabilny RAM może zabić system operacyjny. Jest też kwestia timingów.
    Procesor to napięcie oraz taktowania. Do tego uwzględnianie "kwiatków" danej architektury (np. FSB wall na lga775).
    Kaby lake to po prostu ustaw napięcie na manual mode. Napięcia poza Vcore blokujesz na fabryczne.
    Potem tylko 1.3-1.35Vcore , dajesz mnożnik w górę i testujesz stabilność.Na początku konserwatywne 4.6GHz i idziesz w kierunku 5GHz testując po 10-15min za pomocą occt. Monitorujesz temperatury( max 85°C dla stress testu). Jak wywali to vcore w górę a jak dobijesz do 1.35V i max stabilnego to dłuższy test ok.2-3H. Potem to się zgłoś to zobaczymy co dalej. Monitorujesz też vcore bo tu pracuje llc i może ono być inne od tego ustawionego w biosie.
  • #7 16349689
    SmokuZnadPotoku
    Poziom 8  
    Trochę mi to zajmie, niemniej jednak odezwę się następnym razem, gdy już uzyskam coś konkretnego. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia.
    Karaczan
    Poziom 41  
    Generalnie nie wiem po co pisać o totalnych oczywistych oczywistościach i przepisywać poradniki z netu tu na forum.
    Jest naprawdę pierdyliard niezłych poradników OC, linki podane są u nas na forum.
    Jeśli po lekturze coś będzie nie jasne, pisz, chętnie wytłumaczymy.
    Nie da się prosto odpowiedzieć które opcje jak poprzestawiać by komputer dostał "kopa".
    Ustawienia poprawne u kogoś u ciebie mogą powodować problemy.
    Nawet zakładając że ktoś ma 100% identyczny sprzęt jak twój.
    Ale np inne serie produkcyjne, inne sterowniki, lub nawet bo twój komputer stoi we wnęce w biurku a jego nie ;)
  • #9 16381081
    SmokuZnadPotoku
    Poziom 8  
    W procesorze: przy 4,6GHz temperatura maksymalna skacze do 80 stopni, średnia utrzymuje się na poziomie 55 stopni. VCore ustawione na 1,35. I raczej w zupełności póki co by mi to starczyło, i tak dobre osiągi miałem już na samym 3,8GHz, choć przy tych wymagających grach wydajność spadała nieco.
    pawelr98
    To teraz możesz jeszcze podregulować napięcie. Zmniejszasz napięcie i konsekwentnie testujesz stabilność aż dojdziesz do punktu niestabilności.
    Wtedy delikatnie w górę i testujesz dłużej.
    Niższe Vcore to niższe temperatury i wyższa żywotność.
  • #11 16382882
    SmokuZnadPotoku
    Poziom 8  
    Przy moim ustawionym 1.35VCore temperatura bardzo szybko osiąga 80, średnia 55-60 czasami. A im mniejsze VCore daję, tym szybciej osiąga 80, a średnia potrafi skoczyć nawet do 70, co jest raczej mało korzystne. Najbardziej korzystne wydaje się być w takim razie to 1.35.
    Tak z ciekawości, czemu nie można dać napięcia na domyślną wartość? Przy domyślnej wartości i taktowaniu ustawionym na 4.6GHz temperatura maksymalna skacze co najwyżej do 65, czyli daleko jej do 85. Przy domyślnym ustawieniu napięcia mógłbym nawet pokusić się o 5.0GHz, tylko ten sposób jest, nie wiem, bardziej ryzykowny?
    Btw. Mam się cały czas trzymać sztywno 1.3 - 1.35 V, czy teraz zmniejszając mam też testować poniżej 1.3V? Bo testowałem tylko znowu w zakresie 1.3-1.35 V. Jak zejdę poniżej wartości 1.3, to wydaje się to być korzystniejsze, ale nie wiem, czy tak mogę.
  • #12 16393549
    Kasek21
    Zapomnij!
    Oczywiście, ze możesz obniżyć napięcie ale oczywiście trzeba sprawdzać stabilność procesora.
  • #13 16393842
    Karaczan
    Poziom 41  
    Jeśli procesor jest 100% stabilny to jak najbardziej możesz ustawić napięcie domyślne.
    Tylko zobacz ile ono będzie wynosić.
    Różne płyty różnie odnoszą się do Domyślnego. Jedne będą je trzymać tak jak przewiduje producent, inne podniosą lub opuszczą i będą trzymać je sztywno. Jeszcze inne będą je podnosić wraz z taktowaniem CPU.
    Chyba że mówisz o ustawieniu AUTO. To nie jest zalecane.
    Generalnie im niższe napięcie, tym mniej się CPU grzeje. Dziwi mnie trochę to zachowanie u ciebie. Zasadniczo zdrowo jest trzymać CPU na najniższym możliwym napięciu przy którym CPU zachowuje całkowitą stabilność, ew dla spokoju o "oczko" wyższe.
    Chyba że zaczynamy obniżać/podwyższać Vcore zdecydowanie ponad normy przez co pewne inne zależne napięcia przestają być w odpowiednich stosunkach do Vcore. Ale to raczej problem starszych platform i extremalnego overclockingu tudzież downclockingu.
    Np LGA775 i jego zależności Vcore/GTL/PLL i kilku innych napięć które można było regulować tylko na bardzo zaawansowanych płytach stworzonych do OC ;)
