Zasilacze UPS
Ładowania akumulatora 12V w samochodzie ciężarowym
16 Mar 2017 15:36 4962 79
  • Poziom 9  
    Witam serdecznie
    W samochodzie ciężarowym Ochotniczej Straży Pożarnej mamy w instalacji napięcie 24V. Natomiast motopompa umieszczona w tylnej części pojazdu ma zasilanie z akumulatora 12V 45Ah. Proszę o jakiś pomysł jak można go doładowywać z instalacji 24V.
    Nigdzie nie mogę znaleźć takiej przetwornicy która by miała tu zastosowanie. Będę wdzięczny za każdy pomysł.
  • Zasilacze UPS
  • Poziom 26  
    Można użyć przetwornicy step down o odpowiedniej wydajności.
  • Poziom 9  
    Tylko jak do tego maleństwa podłączyć akumulator 12v żeby wydajnie go ładować. Takim czymś to można ewentualnie ładować ale telefon.
    Dobrze, tylko jakiej średnicy przewody użyć od tej przetwornicy do akumulatora żeby ładowalo akumulator? Dla ścisłości ten akumulator jest akumulatorem takim jaki stosuje się w samochodach
  • Poziom 43  
    O czym piszesz, czy otworzyłeś link? 10A to maleństwo? Do akumulatora 45Ah w zupełności wystarczy :)
    Dobrze, tylko jakiej średnicy przewody użyć od tej przetwornicy do akumulatora żeby ładowało akumulator
    I tu jest pewien problem bo przewód powinien być tak dobrany (np. opornik wyrównawczy) aby ograniczyć przepływ prądu, by rozładowany akumulator nie pociągnął więcej niż 12 A co zapobiegnie uszkodzeniu przetwornicy. Pod względem obciążenia prądowego Cu 2,5 mm2 wystarczy.
    Skontaktuj się ze sprzedawcą przetwornic i porozmawiaj.
    Tu masz mocniejszą przetwornicę: http://nowyelektronik.pl/index.php?id_product=88965&controller=product
    Pozwoli na szybsze doładowanie akumulatora.
  • Poziom 9  
    Tylko czy w momencie gdy ten akumulator 12V będzie całkowicie rozładowany i będę potrzebował odpalić rozrusznikiem motopompę układ ładowania będzie na tyle wydajny żeby odpalić dwucylindrowa pompę.
  • Poziom 43  
    A skąd mam wiedzieć jaki jest układ instalacji w twoim beczkowozie? Czy wiesz jaki prąd pobiera rozrusznik motopompy?
    Jak sobie radzicie do tej pory? Obsługa nie powinna dopuścić do całkowitego rozładowania akumulatora :)
    Co będzie gdy całkowicie rozładujecie akumulatory 24V? - samochód nie wyjedzie do pożaru :!:
    Potrzebujesz konsultacji z elektrykiem na miejscu.
  • Poziom 11  
    Może podepnij jeszcze jeden Aku 12v szeregowo i ładuj oba, a pompę podepnij do jednego.
  • Poziom 43  
    Autor chyba nie bardzo wie czego chce, najpierw pisze:
    A potem, że chce mieć rozruch z instalacji 24V
    Tylko czy w momencie gdy ten akumulator 12V będzie całkowicie rozładowany i będę potrzebował odpalić rozrusznikiem motopompę układ ładowania będzie na tyle wydajny żeby odpalić dwócylindrowa pompę.
    Czym innym jest prostownik do ładowania a czym innym prostownik z funkcją rozruchu. Najpierw trzeba doprecyzować wymagania a potem pytać.
    i to jest najprostsze rozwiązanie a pompa zyskuje dodatkowy akumulator po warunkiem, że oba akumulatory będą łączone równolegle w momencie rozruchu pompy. Inaczej ten nieobciążony pompą (nawet przez jeden rozruch) będzie przeładowywany i szybko padnie.
  • Zasilacze UPS
  • Poziom 34  
    vodiczka napisał:
    i to jest najprostsze rozwiązanie a pompa zyskuje zapasowy akumulator.
    Co jakiś czas trzeba będzie tylko zamieniać akumulatory miejscami.
  • Poziom 43  
    To nie wystarczy. Przy szeregowym doładowaniu (nawet po jednym rozruchu) ten nieobciążony rozrusznikiem zacznie gazować .
  • Poziom 40  
    To można wykorzystać w jakiś sposób przełącznik rozruchowy 12/24 jaki był chociażby w ciągnikach MTZ 82. Czyli jak ładujemy to łączymy akumulatory szeregowo, a jak korzystamy z pompy to przełączamy je równolegle. Albo coś w tym stylu...
  • Poziom 9  
    Może od początku. Mam fabryczną instalację 24V. Alternator który ładuje dwa akumulatory na aucie. Od tych akumulatorów chcę puścić dwa grube przewody do jednego akumulatora z tyłu pojazdu który zasila rozrusznik motopompe i radiostację. Ale w miejsce puszki ze znakiem zasilania muszę coś wstawić co zredukuje mi napięcie do 12V. I moje pytanie co tam można wstawić.
    Chciałbym wstawić tam taki układ który będzie bezpieczny dla całej instalacji i nie będzie działał na szkodę alternatora czy akumulatorów zamontowanych fabrycznie. Żeby nie było np. że nie będzie doładowywał tych akumulatorów lub alternator będzie miał za dużego obciążenia.
    Obrazek poglądowy
  • Poziom 34  
    A ten przełącznik nie działa czasami odwrotnie? Nie wiem jak było (jest) w MTZ, ale np był taki przełącznik, automatyczny w Starach, ale tam ładowanie było 12V, a na rozruch przełączane na 24V.
  • Poziom 43  
    Kupujesz przetwornicę 24/12V 8A i podpinasz pod zacisk 15 w instalacji pojazdu.
    Oczywiście masy robisz wspólne.
  • Poziom 34  
    Ostatecznie możesz zrobić ładowanie tak jak jest w tramwajach. Silnik na 24V (odpowiedniej mocy) zasilany po uruchomieniu silnika w samochodzie sprzężony z alternatorem 12V. Zanim dojedziecie na miejsce całkiem padnięty akumulator pozwoli na odpalenie motopompy
  • Poziom 9  
    Coś takiego? http://nowyelektronik.pl/index.php?id_product=54920&controller=product
    A średnica kabla od przetwornicy do akumulatora jaka by była najodpowiedniejsza?
    Raczej nie dopuszczamy do sytuacji żeby akumulator całkiem się rozładował ale wiecie jak to czasami bywa. Niespodzianka w najmniej spodziewanym momencie. Auto wcześniej było użytkowane w PSP, tam akumulator 12V był podłączony pod urządzenie podtrzymujące napięcie akumulatora. Auto trafiło teraz do OSP i nie mamy możliwości trzymania go cały czas pod prostownikiem gdyż nie miał by żadnego nadzoru
  • Poziom 28  
    Podłącz nie do instalacji 24V, tylko do jednego z akumulatorów 12V. Jak chcesz możesz je odseparować diodą by nie pobierał prądu podczas rozruchu z małego akumulatora.
  • Poziom 43  
    Kolego za takie brednie wlepił bym ci banana zawsze.
  • Poziom 34  
    Może rozrysuj to sobie i przemyśl co napisałeś.
  • Poziom 28  
    Myślałem, że wam się nie podoba "je", ale chyba nie. Bardziej prawdopodobne, że nie pasuje wam błąd w "pobierał", a miałem na myśli "pobierały". Jak to nadal nie to, to proszę szanowne grono, napisac/narysować gdzie się mylę, albo dać mi bana.
  • Poziom 16  
    Panowie z zastosowaniem takich "fabrycznych" przetwornic/reduktorów to radziłbym zachować ostrożność jeśli miałaby pracować jako "ładowarka".
    1. kwestia napięcia na wyjściu - do naładowania akumulatora potrzeba napięcia w granicach 13,8 -14,4V (a nie 13,5 +/- 1V -tak jest opisany reduktor z linku bo jak się okaże że daje tylko 12,5V to d. blada).
    "Reduktor posiada na wyjściu zabezpieczenie nadnapięciowe 13,5V" - i już jest lipa.
    2. prąd ładowania - ograniczenie prądowe przetwornicy/wydajność, bo rozładowany akumulator będzie miał naprawdę duży apetyt na prąd i to dużo dłużej niż 15s.
    3. co się będzie działo na wyjściu przetwornicy podczas rozruchu silnika?
  • Poziom 34  
    Musiałaby to być przetwornica z regulowanym (ustawianym) napięciem wyjściowym oraz prądem, odporna na zwarcie na wyjściu, czyli coś w rodzaju ładowarek do akumulatorów żelowych z napięciem wyjściowym 14,2-14,4V i prądem rzędu 4,5-5A zasilana z 24V. Czyli pracująca w trybie CC, CV.
  • Poziom 16  
    Wawrzyniec napisał:
    Musiałaby to być przetwornica ... z napięciem wyjściowym 14,2-14,4V i prądem rzędu 4,5-5A
    Wiem że akumulatory powinno się ładować prądem 1/10 pojemności akumulatora ale to może zająć kilka godzin.
    Więc zaryzykuje stwierdzenie że, prąd ładowania powinien być znacznie wyższy w tym przypadku. Trzeba wziąć po uwagę charakter działania strażaków. W stosunkowo krótkim czasie dojazdu na miejsce akcji trzeba podładować akumulator motopompy by nie było problemu z rozruchem. Chyba że ładowanie ma się odbywać w "garażu" podczas oczekiwania na wezwanie.
    Pozostaje jeszcze rozważenie propozycji:
    Albo założenie na silniku ciężarówki dodatkowego alternatora na 12V i w ten sposób zasilić instalację elektryczną motopomy,
  • Poziom 34  
    Więc zamontować w samochodzie drugi alternator na 12V.
    Widzę że marianm68 mnie ubiegł.
  • Poziom 43  
    Po pierwsze skoro nie ma odbioru energii to i nie ma potrzeby ładowania.
    Po drugie przetwornica w 100% wystarcza, jeśli jest właściwe napięcie ładowania na wolnych obrotach.
  • Poziom 16  
    Po pierwsze to założenie wydaje mi się błędne (ale mogę się mylić), no i chyba potrzeba ładowania w tym przypadku jest bo wątek został założony (ale mogę się mylić).
    Po drugie nie bardzo zauważam związek z obrotami. Bo po kilkudziesieciu sekundach od uruchomienia w instalacji elektrycznej ciężarówki (24V) napiecie osiąga wartość 27,6-28.8V (takie powinno być w sprawnym układzie) niezależnie od obrotów. No chyba że się mylę.
    Jeśli chodzi o przetwornicę to musiałaby to być "odpowiednia" do pracy z akumulatorem a nie pierwsza lepsza z alledrogo.
    PS
    Od blisko 30 lat mam do czynienia z samochodami, maszynami budowlanymi,agregatami itp i zdążyłem się przekonać jak może działać akumulator po kilku tygodniowym przestoju bez odbioru energii i bez ładowania
  • Poziom 34  
    To w motopompie nie ma układu do ładowania akumulatora?
  • Poziom 43  
    Ale nie w starze. Tam żeby w ogóle było ładowanie na wolnych to trzeba przerabiać alternator.
    Strażacy stoją na akcji na światłach silnik pracuje a baterie są dojone przez oświetlenie.
    Niech autor sobie to najpierw sprawdzi.
