Samsung Galaxy S5 ekran nie chce odpalić
16 Mar 2017 19:19 4575 13
  • Poziom 7  
    Mam problem z telefonem Samsung Galaxy S5, zdarza się, że klikając przycisk odblokowania, bądź przycisk start ekran nie chce odpalić, występują jedynie milisekundowe przebłyski. Najczęściej dzieje się, gdy wyjdę na zewnątrz, gdzie temperatura jest nieco, a nawet dużo niższa. Przykładowo taką sytuację miałem wczoraj, przez 2 godziny przebywania na zewnątrz ekran nie chciał się odpalić, natomiast chwilę po przyjściu do domu zadziałał jakby nigdy nic. Myślałem, że to wina baterii, więc kupiłem nową, ale problem nadal występuje, więc to chyba nie to. Wyjęcie baterii i ponowne odpalenie telefonu nic nie daje, gdy problem nastąpi. Czy miał ktoś podobne zdarzenie, bądź ma pojęcie o co chodzi, nawet jeśli nie wystąpiło w tym samym modelu telefonu? Każda opinia jest dla mnie ważna.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 15  
    Telefon był naprawiany lub ewentualnie upadł?
  • Poziom 22  
    Cześć. W galaxy S5 często wysuwa się taśma od lcd. Jak Ci zgaśnie ponaciskaj go lekko (prawa strona od góry) - powinien zaskoczyć. Jeżeli zadział to trzeba go rozkleić wsunąć poprawnie taśmę i skleić zpowrotem. Będzie działał :)
  • Poziom 15  
    Ewentualnie taśma flex, która jest zgrzewana hot-barem mogła się odkleić.. ale pierwsze zacznij od podstaw. Sprawdzić połączenia, poprawne podpięcie, itd.
  • Poziom 14  
    Taśma jest montowana na złącze typu wcisk do gniazda a nie na wsuwke.
    Mi to wyglada na już otwierany telefon i słabo sklejony.
  • Poziom 7  
    Telefon od nowości mam ja, nigdy nie był rozbierany. Upadł w swojej karierze kilkanaście razy, ale te jego zachowanie stało się nie po upadku, lecz nagle.
    nutergsm napisał:
    Rozbierz telefon i posprawdzaj czy nie jest nić uszkodzone i czy czasem niema śladów zawilgocenia.
    Jak mam to sprawdzić?
  • Moderator - GSM
    Rozbierasz telefon i sprawdzasz czy taśma jest dobrze wpięta, czy nie jest uszkodzona. Sprawdzasz też czy sama płyta nie jest wygięta, nie ma jakichś mechanicznych uszkodzeń.
    Na twoim miejscu jednak oddał bym telefon do serwisu, bo sam możesz poczynić większe szkody.
  • Poziom 14  
    Na S5 proszę Pana to niech Pan się bez doświadczenia nie zabiera.
    Łatwo uszkodzić bardzo drogi wyświetlacz.
  • Poziom 20  
    Dokładnie tak, jak luk90 pisze, bez doświadczenia lepiej nie ruszać.
    Jak przyciskasz szybkę ugina, się czy jest sztywno ?
    Swoją drogą miałem całkiem niedawno s5 który trafił do mnie na szybkę- według klienta nigdy nie rozbierany, kupiony w salonie. Okazało się że szybka była już robiona, a w dodatku na LOCA.
  • Poziom 7  
    Szybka jest sztywno. Po mocnym naciśnięciu prawego górnego rogu problem ustępuje.
  • Poziom 20  
    Albo taśma się rozkleja, albo problem ze stykami w połączeniu wyświetlacza z płytą główną, tak czy inaczej trzeba rozbierać. Jak nigdy tego nie robiłeś powierz lepiej jakiemuś specjaliście
  • Poziom 14  
    Tak jak wspominałem, podnieść fullset, usunąć stary klej i na nowo dobrze połączyć
  • Poziom 7  
    W miarę wiem co zrobić, dziękuję wszystkim za nakierowanie mnie na przyczynę.
