Potrzebuje pomocy w budowie zwrotnicy głośnikowej do mojego Touarega.
Muszę wykonać dwie zwrotnice, do głośników w tylnych drzwiach. Znalazłem
w internecie bardzo dużo informacji na ten temat, i teraz mam mętlik w głowie.
są programy do obliczania zwrotnic, nawijania cewek, itd. Ale biorąc pod uwagę
fakt że nigdy nie robiłem zwrotnic, obawiam się że coś skopię i uszkodzę wzmacniacz
lub głośniki. Nie wiem jaka jest różnica dźwięku po między zwrotnicą 6 db na oktawę
a 12db na oktawę. Z jakiego filtru jest lepszy dźwęk Butterwortha, Bessela, Czebyszewa,
Linkwitza-Rileya czy Solen Split. Częczęstotliwość podziału podaje się taką jaka
jest podana dla głośnika czy też się ją zaniża. Chciałbym się prosić o pomoc grono
doświadczonych kolegów jak to wykonać. Poniżej podaję konfigurację mojego nagłośnienia
Pierwszą rzeczą było wygłuszenie drzwi i przestrzeni bagażowej.
Equalizer 7 Band AVA-1210 BOSS
Duzo pisania, wiec podaje linka
http://www.ebay.co.uk/itm/332026141828?_trksi...m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Dwa wzmacniacze
Pioneer GM-D8604
Maximum Power Output 1,200 W
Continuous Power Output (1W, = 1% THD+N) 125 W x 4
Continuous Power Output (2W, = 1% THD+N) 150 W x 4
Continuous Power Output (4W, = 1% THD+N) 100 W x 4
Continuous Power Output Bridged (4 W) 300 W x 2
Frequency Response 10 Hz to 35 kHz
Total Harmonic Distortion (4 W) < 0.05% (1 kHz)
Signal-to-Noise Ratio (IHF-A Weighted, at 1 kHz)> 95 dB
Pioneer GM-D8601
Maximum Power Output 1,600 W
Continuous Power Output (1W, = 1% THD+N) 800 W x 1
Continuous Power Output (2W, = 1% THD+N) 500 W x 1
Continuous Power Output (4W, = 1% THD+N) 300 W x 1
Continuous Power Output Bridged (4 W) ?
Frequency Response 10 Hz to 240 Hz
Total Harmonic Distortion (4 W) < 0.5% (100 Hz)
Signal-to-Noise Ratio (IHF-A Weighted, at 1 kHz)> 100 dB
Kondensator 4F Boss 16-24V
subwoofer głośnik rockfordfosgate 8" P1S4-8
Nominal Impedance (ohms) 4
Frequency Response (Hz) 30-250
Voice Coil Diameter - inch (cm) 2.0 (4-Layer) (5.16)
Displacement - cu. ft.(liters) 0.074(2.10)
Fs - Free Air Resonance (Hz) 44
Qts 0.54
Vas - cu. ft.(Liter) 0.39 (11.0)
Xmax - inch (cm) 0.295 (0.75)
SPL (dB @ 1w/1m) 83.5
Power Handling-Watts (RMS) (Peak) 200 400
Głośniki przednie hertz ENERGY ESK163L.5 3-way set
Głośnik niskotonowy EV 165L.5
Głośnik średnio tonowy EMV 100.5
Tweeter ET 26.5
dane techniczne zestawu dla przednich drzwi:
Tweeter Midwoofer Woofer
D mm 20 88 134
Xmax mm - 1,5 3
Re O 3,7 3 3,3
Fs Hz 1350 104 65
Le mH 0,02 0,15 0,21
Vas l - 2,3 11
Mms g 0,19 5,3 14,8
Cms mm/N 0,07 0,44 0,38
BL T·m 1,5 3,5 4,8
Qts - 0,9 0,68 0,72
Qes - 2,7 0,87 0,88
Qms - 1,5 3,1 3,8
Spl dB 92 91 92
głośniki tył Hertz ev165l.5 nisko tonowe te sam co z przodu.
Wysoko tonowe w tylnych drzwiach muszę zostawić oryginalne bo nie ma miejsca na
nic innego, są to głośniki Blaupunkt 12ohm z kondensatorem bipolarnym 4,7uF
o średnicy 5cm. nr vw 7L6035415.tylko tyle wiem o tych głośnikach.
Zastanawiam się jak taka konfiguracja będzie grała z głośnikami hertz. A może
lepszym rozwiązaniem, byłoby zastąpić głośniki Blaupunkt, tweeterami hertz.
Jeszcze jedno pytanie, czy w zestawie na przednie drzwi zostawić zwrotnicę czy ją
też przerabiać.
Dziękuję za każdą poradę.
Darek
Dwa wzmacniacze
Pioneer GM-D8604
Pioneer GM-D8601
Qts 0.54
Tweeter ET 26.5
D mm 20 88 134
Xmax mm - 1,5 3
Re O 3,7 3 3,3
Fs Hz 1350 104 65
Vas l - 2,3 11
Mms g 0,19 5,3 14,8
BL T·m 1,5 3,5 4,8
Qts - 0,9 0,68 0,72
Qes - 2,7 0,87 0,88
Qms - 1,5 3,1 3,8
Spl dB 92 91 92
też przerabiać.
Darek
