84-A4M - Oznaczenie kodowe
sp9ren 18 Mar 2017 14:26 942 9
  • #1 18 Mar 2017 14:26
    sp9ren
    Proszę o pomoc w identyfikacji elementu smd o kodzie: 84-A4M w obudowie SOT23-5 Jest to element pracujący w obwodzie zasilania monitora FPV 5.8 GHZ. ("chińszczyzna") Z układu wynika, że to stabilizator/regulator napięcia 5 lub 3,3 V - 84-A4M - Oznaczenie kodowe Zasilanie +6V.
    0 9
  • #2 19 Mar 2017 04:56
    januszx3
    Poziom 30  
    Układ scalony, w obudowie SMD23-5, markowany A4M, to XC6114A550MR.
    Takie informacje podają niektóre źródła. Można jednak mieć wątpliwości, czy "A4M" dotyczy układu "84-A4M"?
    0
  • #3 19 Mar 2017 08:30
    ZbeeGin
    januszx3 napisał:
    Układ scalony XC6114A550MR, w obudowie SMD23-5, markowany A4M, to:
    Zauważ, że pełne cechowanie elementu to "84-A 4M" ("4M" wyraźnie mniejsze!) i nijak nie pasuje do systemu kodowania XC6114 (nota katalogowa XC61xx strona 24).
    Aplikacja pokazana na zdjęciu bardziej przypomina regulator impulsowy np. RT8008 w wersji z napięciem wyjściowym ustawianym przez dzielnik i w tym kierunku bym szedł podczas poszukiwań. Jednakże sam układ scalony nie jest układem RT8008 (choć topologia wyprowadzeń jest idealnie ta sama) gdyż one mają cechowanie rozpoczynające się od "WS-".
    0
  • #5 19 Mar 2017 10:25
    januszx3
    Poziom 30  
    @trymer01
    Markowanie, o początkowych cyfrach- "84", układów w obudowach SOT-23-5, prowadzi do informacji : Link , a dalej - pdf.
    84-A4M - Oznaczenie kodowe, a pełna lista SMD : Link
    0
  • #6 19 Mar 2017 10:46
    sp9ren
    Najbardziej wg "Pin Configurations" i schematu podłączeń "po "Layout Guide" to RT8008. > 4 Vin 3 Vout (na ekran) 5 Vout na RX 5.8 GHz.
    0
  • #7 19 Mar 2017 11:48
    trymer01
    Moderator Projektowanie
    januszx3 napisał:
    Markowanie "84"
    Cechowanie (marking) tutaj to "84-A" - a nie "84".
    januszx3 napisał:
    do informacji
    Te informacje tu na nic.
    To tylko jeden z katalogów w sieci, ubogi w informacje, chociaż ładnie zrobiony.
    0
  • #8 19 Mar 2017 12:07
    ZbeeGin
    Co do pinów:
    1: Wydaje się niepodłączony - najprawdopodobnie sygnał EN(ABLE) lub SHDN.
    2: Ewidentnie masa.
    3: Wyjście SW do dławika wyjściowego, którego mamy tuż obok (4.7uH, co sugeruje, że to wysokoczęstotliwośćiowy stabilizator impulsowy).
    4: Wejście zasilania Vin.
    5: I tu nie bardzo widać, ale sądzę, że to wersjście FB (sprzeżeznie zwrotne) połączone z dzielnikiem tuż poniżej pomiędzy ekranem a dławikiem. Wypadałoby sprawdzć czy zaznaczony okręgiem punkt pomiarowy poniżej dzielnika jest połączony z dużym kondensatorem tuż poniżej dławika.
    Przydałoby się dość ostre zdjęcie płytki od góry by zerknąć na cechowanie pozostałych elementów wokół.
    Sądzę, że główym cechowaniem będzie tu "84-" - koniecznie z uwzględnieniem kreski, a "A" po kresce będzie oznaczać, że jest to wersja Adjustable (stąd dzielnik). "4M" jak już kolega trymer01 wspominał.
    Na 60% jestem pewien, że to żaden z układów przetwornic TPSxxxx firmy Texas Intruments gdyż stosują inną topologię wyprowadzeń (nóżki 4 i 5 zwykle są po stronie wyjściowej jako SW i FB/ADJ).
    0
  • #9 19 Mar 2017 15:16
    trymer01
    Kolego, nie fantazjujmy.
    Napisano tam "84-A" ? - i to jest cechowanie.
    Równie dobrze można by spekulować, że cechowanie to "84" albo "8". Podobnie jak domyślanie się co znaczą poszczególne znaki.
    0
  • #10 20 Mar 2017 18:26
    sp9ren
    Z 3 nóżki tego 84-A zasilana jest matryca LCD. Aktualnie "podniosłem tę nóżkę do góry" i nadal doi sporo prądu. Pozostaje do przeanalizowania tor z "5" co zrobię przy okazji jak sprzęt wróci do mnie bo kolega usiłuje gdzieś znaleźć podobny po chińskich sklepach w sieci ale z marnym efektem. Martwi mnie brak zasilania samego RX FPV (nie ma 5 V na module) a tor (ścieżka) skryty pod samym modułem. Na pewno nie zwiera (wartości w kOhm) To samo tor matrycy za tym 4,7 uH. Nie ma możliwości podejrzenia drugiej strony druku - przyklejona na dobre do obudowy. Typowy produkt kategorii "jak się zepsuje to wywal" gdyby tylko nie był z kompletu......... jak sprzęt wróci zrobię też więcej zdjęć.
    0
