Cordoba Vario 1,9 tdi AHU' 98r - zgasł podczas jazdy, nie odpala, brak zasilania
delfi83 18 Mar 2017 15:31 1584 8
  • #1 16354212
    delfi83
    Poziom 7  
    Podczas jazdy auto zgaslo (brak wczesniejszych oznak - nieprawidłowej pracy silnika), rozrusznik kręcił, natomiast auto nie chciało już zapalić. Po 24h auto odpaliło normalnie, pochodziło ok 15 min i znów zgasło bez możliwości ponownego odpalenia.
    Odpala na krótko na plaku, ale zachowuje się tak jakby nie pobierał wogole paliwa i gdy plaka braknie - gaśnie. Nie reaguje na pedał gazu.
    Brak zasilania na elektrozaworze - (elektrozawór załączony na krótko zalącza się), brak zasilania elektrycznego na pompę, przekaźniki są sprawne, zalączają się. Brakuje nam schematów połączeń aby dokładnie wszystko sprawdzić, bo może być gdzies przerwa w okablowaniu. Czy ktoś może się podzielić schematami: sterowania silnika, pompy wtryskowej, podłączeń do głównego komputera, rozlokowaniem i podlączeniem bezpieczników i przekaźników. Może ktoś miał podobny problem i ma jakiś pomysł?
    andrzej20001
    Jak kontrolka świecy nie mrugnie po włączeniu zapłonu to Przekaźnik 109
  • #3 16354277
    delfi83
    Poziom 7  
    Lampka od swiec zapala sie normalnie
    Dodam jeszcze ze po sprawdzeniu VAGiem - wyskakuja błędy: 00765 - czujnik ruchu tłoka G149, oraz 01268 regulator ilościowy, nastawnik dawki paliwa i od niedawna po skasowaniu błędów, probie zdiagnozowania kolejnych błędów wyskoczyły nowe: 01269 zawór rozpoczęcia wtrysku N 108 (ten akurat błąd pewnie wyskakuje bo jest jakas przerwa na przewodzie i brak jest otwierania elektrozaworu) , 00539 - czujnik temp. paliwa G81
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Dawaj całe opisy błędów bo tam powinno być jeszcze zwarcie do plusa/masy lub podobne.
    Przekaźnik 109 to trzeci przekaźnik od lewej w górnym rzędzie. On zasila EDC jak i przepływomierz, elektrozawór na pompie i inne elementy.
    Może być tak że masz przerwę między skrzynką przekaźnikową a tym elektrozaworem, problem w złączu na silniku lub jakieś dodatkowe zabezpieczenie przed odpaleniem auta - autoalarm lub coś podobnego.
    Tutaj gdzieś na forum jest opis wyjść skrzynki bezpiecznikowej w Exelu, jej wewnętrzne połączenie i to wszystko jest w jednym temacie.
    Możesz sobie tego poszukać i sprawdzić czy na wyjściu skrzynki pojawia się zasilanie z przekaźnika 109.
  • #5 16354424
    delfi83
    Poziom 7  
    nie wyskakiwały mi takie błędy.
    po to mi jest potrzebny schemat elektryczny sterowania silnikiem aby to sprawdzić oraz schemat podłączeń do komputera (sterownika silnika). Niestety nie mam dojscia do programow warsztatowych a w necie tego nie moge znalezc.
    nie mogę tego znaleźć - nie znam się na autach - być moze mi wpadło ale nie wiem czy akurat dany schemat będzie dobry dla tego auta. Jeśli ktoś może mi pomoc i podać linka - będę wdzieczna.
    grala1
    Skrzynka jest taka sama dla benzyny i diesla, różnica jest chyba tylko w przekaźniku nr 3 (sterowanie ECU/EDC) i nr 12 (przekaźnik pompy paliwa/świec żarowych).
    Ciebie interesuje czy na wyjściu skrzynki w kostce G1 pin 7 pojawia się masa w momencie kręcenia rozrusznikiem (ona załącza ten przekaźnik) oraz czy w tym samym momencie jest na tej samej wtyczce G1 na pinie 10 gdzie jest podpięty przewód czarno-żółty jest plus (to jest wyjście z tego przekaźnika.
    Ten przewód idzie do elektrozaworu N109 na pompie.
    Jeżeli na skrzynce jest a na elektrozaworze nie ma to na silniku od strony pompy wtryskowej jest takie duże okrągłe złącze - zobacz czy tam dochodzi ten plus z przewodu czarno-żółtego i czy wychodzi z tego złącza.
  • #9 16355152
    delfi83
    Poziom 7  
    dzieki wielkie, jutro Twoja wiadomość pokaże tacie, który próbuje to rozwikłać. Generalnie chyba z zasilaniem problem został rozwiązany - w każdym razie zawór się załącza. Zrobiłam ponownie test VAGiem - najpierw pokazało 9 różnych błędów, po skasowaniu zostały dwa:
    -00765 czujnik ruchu tłoka modulujacego (149) sporadyczny
    -regulator ilosciowy (N146) sporadyczny - górna wartosc zatrzymania.
    Silnik próbuje odpalić ale nie może - co jeszcze może być przyczyną? ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? lampka od świec zapala się normalnie. jeśli pogoda dopisze chcemy jutro wymienić czujnik ruchu wału korbowego.
