Renault megane grand scenic 1.5 dci - Brak sterowania pierwszym wtryskiwaczem
grzesiek397 18 Mar 2017 15:49 5739 4
  • #1 16354262
    grzesiek397
    Witam wszystkich.
    Mój problem polega na tym że po wymianie wtryskiwaczy (po pół godziny pracy na wszystkie cylindry) auto przestało pracować na 1 wtryskiwacz.Przy szukaniu awarii auto jeszcze dwa razy przez krótki czas pracowało na wszystkie wtryskiwacze . Zamiana wtryskiwaczy z 1 na 2 dalej to samo. Kable zasilające sprawdzone do komputera . Błąd wyświetla się df026 brak zasilania 1 wtryskiwacza obwód otwarty.
    bsv2001
    1. gniazdo na wtryskiwacze (wycisnąć)
    2. gniazdo na ECU (wycisnąć)
    3. przewody
    4.wtryskiwacz
    5. driver -ECU
  • #3 16354432
    grzesiek397
    Oprócz draivera ecu wszystko sprawdzone było.
  • #4 16354631
    kamiloskop
    Zobacz we wtyczkę czy jest zasilanie,sprawdź działający wtryskiwacz na którym pinie we wtyczkę jest napięcie.
  • #5 16355044
    grzesiek397
    Sprawdziłem zasilanie pin jeden do masy potem drugi tak samo ( ok 3 do 4 v z hakiem ) miedzy pinami jest 0v na 1 wtrysku . Na drugim wtryskiwaczu wskazania takie samo tylko między panami było 0.015 v. Mam pytanie czym sterowane są wtryskiwacze napięciem czy impulsem .
