Volvo V70II D5, 2004r - Zapala się kontrolka awaria ABS
grzybek71 18 Mar 2017 18:11 4143 5
  • #1 16354563
    grzybek71
    Z powodu zamknięcia tematu: Volvo v70 2002 rok awaria ABS, zakładam nowy.
    Przy prędkości około 140 km/h zapala się żółta kontrolka ABS, przy około 180 km/h czerwona i na wyświetlaczu info "bezpiecznie się zatrzymaj"
    Po zatrzymaniu i ponownym odpaleniu info "system kontroli trakcji czasowo wyłączony" po przejechaniu paro metrów wszystko wraca do normy, systemy działają. Uniwersalny interfejs diagnostyczny pokazał błędy:
    1. czujnik prawy przód.
    2. czujnik lewy przód.
    3. czujnik prawy tył.
    4. czujnik lewy tył.
    5 błąd komunikacji bcm cem.
    Podmieniłem BCM, cały czas świeci się żółty trójkąt ostrzegawczy, przy 140 km/h zapala się żółta kontrolka ABS, 180 km/h czerwona.
    Interfejs diagnostyczny wykrył błędy:
    3. błąd konfiguracji modułu BCM stały (norma nie dopisany nowy moduł)
    Niepokoi mnie to że na dwóch BCM zapalają się kontrolki w tych samych momentach, co prawda na nowym BCM brak błędu komunikacji.
    Jak myślicie czy to BCM uszkodzony i wystarczy w serwisie dopisać nowy, czy może coś jeszcze?
  • #2 16354775
    Jamrug
    Podjedz do kogoś kto ma Vidę albo ostatecznie AUTOCOM dobrze robi volvo.
  • #3 16354990
    Strumien swiadomosci swia
    grzybek71 napisał:
    Podmieniłem BCM
    Nie no naprawa zaczęta od 3 strony jak myślę, czemu nie diagozujesz ABS?
  • #4 16355104
    grzybek71
    A co zrobiłem? Diagnoza AUTOCOMEM na starym module ABS jak i na "nowym" wyniki w poście 1.
    Z tego co wiem dopisanie nowego modułu tylko VIDA oryginał z dostępem do serwera volvo, koszt 300-400 pln, dlatego pytam czy to moduł czy coś innego bo wyniki diagnozy na modułach są różne a kontrolki zapalają się w tych samych warunkach na obu modułach.
    Przy drugim sprawnym module może to być spowodowane tym że moduł ma inne ID i nie odpowiada.
  • #5 16357138
    Jamrug
    A czy prędkości na każdym kole przy 140km/h pokrywają się czy są rozbieżności bo może z oponami jakiś problem?
  • #6 16357330
    grzybek71
    Tego nie sprawdzałem, opony nowe rozmiar ten sam na czterech kołach :).
