Skoda Octavia II - Zakodowanie immo VCDS + IMMO pin ?
oktawian89 19 Mar 2017 11:21 8268 7
  • #1 16355877
    oktawian89
    Mam skodę Octavię II z 2008 roku-model przed FL z 1.9 TDI. Zgubiony jedyny kluczyk. Czy po dorobieniu grotu ze stacyjki i wsadzeniu nowej pastylki jestem w stanie zaprogramować immo żeby to odpalić ? Na stanie mam VCDS , Jak rozumiem potrzebuje jeszcze pin immo ?
    Z tego co widzę potrzebuje transponder prekodowany pod skodę :
    SKODA OCTAVIA 2007 2011 Transponder Megamos Crypto precoded by VIN / Component Security ( dealer key )
    Zna ktoś jakieś dokładne oznaczenia tego transpondera ?
  • #2 16356221
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Tam chyba powinien być ID48 TP24.
    Nie wiem czy Ci się uda to zrobic.
    Moze lepiej zrobic plik ze wsadu tylko wtedy musisz odczytać SB z licznika.
    Zagadaj do kolegi Pati bo on kiedyś przerabiał ten problem.
  • #3 16356289
    oktawian89
    SKODA OCTAVIA 2004 2006 Transponder MEGAMOS Crypto CAN ● Abritus TA4 ● JMA TP24
    SKODA OCTAVIA 2007 2011 Transponder Megamos Crypto precoded by VIN /Component Security ( dealer key )
    Więc ten co podajesz jest do starszej wersji.
  • #4 16356402
    bodzio012
    Poziom 33  
    A nie łatwiej z wkładki dociąć kluczyk? Immo wydaje mi się że vcds-em nie ogarniesz
  • #5 16356544
    oktawian89
    Co z tego ze go dotne jal silnika nim nie uruchomie ?
  • #6 16356597
    bodzio012
    Poziom 33  
    Będziesz miał docięty kluczyk bo i tak cię to nie ominie
  • #7 16356611
    oktawian89
    Wkladek juz nie ma. Jedna ja uszkodzilem zeby sie dostac do samochodu a druga ktos inny przy podobnej probie. Kupilem juz stacyjke z wkladkami za 130 zl wiec taniej niz dorobienie kluczyka z wkladki. Teraz tylko kwestia kodowania lub immo off na edc16
  • #8 16413384
    oktawian89
    Kluczyk dorobiony jako oryginalny bez immo off.
    Pastylka ID48 TP24 prekodowana pod skodę działa.
    Zamykam.
