Galaxy 2005r 1.9TDI - Jak przywrócić działanie immobilizera po wyłączeniu w ECU?
Endriu.k 19 Mar 2017 13:12 1224 12
  • #1 16356149
    Endriu.k
    Galaxy 2005r 1.9TDI.
    Dałem w ECU silnika immo OFF kommanderem. Teraz gdy dałem immo ON to świeci ciągle dioda w drzwiach, silnik oczywiście pali na sekundę i błąd że komputer silnika zablokowany przez immobilizer.
    Jak teraz zrobić aby było jak dawniej?.
    Posiadam dwa kluczyki czy jakoś nimi można cofnąć dokonane zmiany czy będzie jednak kara finansowa?.
  • #2 16356173
    bucek21
    Czy immo mruga?
    Trzeba było najpierw sobie z czytać eeprom i zapisać go.
    Masz pin do licznika?
    Spróbuj z czytać eeprom ze sterownika i podrzuć go zobaczę co się sypnęło.
  • #3 16356259
    tata1
    Może uda się douczyć kluczyki standardową procedurą bez kabla. W tym aucie można bez kabla, ale nie wiem czy w tej sytuacji przyjmie te kluczyki. Poszukaj o tym na forum - jest opisane.
    W tym aucie immo jest osobne, nie w licznikach.
  • #4 16356388
    bucek21
    W tym aucie czy w liczniku czy osobna centralka nie ma nic wspólnego z rozkodowaniem kluczy.
    Jak pisał autor wyłączał immo w ecu off a potem on. Taka ingerencja wiąże się ze zmianą eepromu sterownika silnika. Centralka ma zapisane klucze i po włożeniu prawidłowego kluczyka wysyła sygnał - kod do sterownika silnika który powinien się zgadzać . Po tej ingerencji namieszało w sterowniku silnika. Jeżeli byłyby rozkodowane klucze zgłaszał by błąd autoryzacji kluczyka.
    Musimy także wiedzieć że podczas wymiany sterownika silnika z innego auta również nie będziemy w stanie odpalić auta. Co za tym idzie , tylko adaptacja sterownika, a nie dopisywanie kluczy!!!!
    Nie wprowadzajmy autora w błąd bo totalnie się pogubi , a temat skończy się na 1200 postów!!!!
  • #5 16356736
    Endriu.k
    Właśnie wróciłem z garażu.
    Posiadam autocom i jest w nim funkcja dopasowanie ECU do immo ale tylko w roczniku 2001. I jest tam napisane że potrzeba do tego właściwy kluczyk. Próbowałem zrobić dopasowanie ale zakończone niepowodzeniem. To wina rocznika auta czy tego kluczyka?.
  • #6 16356767
    bucek21
    Autocomem nic nie zrobisz . Pisałem odczytaj eeprom ze sterownika i podeślij to go spróbuję ogarnąć.
  • #7 16356788
    Endriu.k
    Ok. Wystarczy komanderem czy wylutować i ic-progiem?.
  • #9 16356802
    bucek21
  • #11 16357700
    Endriu.k
    Będzie coś z tego?...
  • #12 16357985
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ten plik jest zły.
