Układ odcinający zasilanie poniżej ustalonego napięcia
19 Mar 2017 14:51 2265 9
  • Poziom 10  
    Znalazłem w sieci taki schemat:
    http://www.circuitdiagram.org/low-battery-voltage-cutoff-or-disconnect.html
    Jest wg mnie prosty i tani, ale mam do kolegów/koleżanek pytania:
    1.
    Czy 3ci pin z IC idzie pomiędzy rezystory 10k, czy przed?
    2.
    W opisie jest napisane, że można regulować napięcie odcięcia diodą zenera.
    W schemacie jest dioda 5,1v i bateria 12v, ale nie ma informacji przy jakim napięciu następuje rozłączenie.
    Czy wartość diody zenera to wartość przy której następuje odcięcie?
    Np. chcę żeby odcięcie zasilania nastąpiło kiedy napięcie spadnie z 18v poniżej 9v - czy mam dać diodę 9,1v, czy inną?
    Czy przekaźnik w tym wypadku nadal pozostaje 5v?
    Dzięki za pomoc.
    P.S. może ktoś by sobie robił taki układ w eaglu to by może chciał się nim podzielić :please: .
  • Poziom 38  
    Ten pin idzie na potencjometr którym możesz sobie dowolnie wybrać napięcie odcinania ładowania w przedziale 5-18V.
    Przekaźnik musi być na 12 V dla akumulatora 12 V.
  • Moderator Projektowanie
    Układ ma błędy - z wy. WO (pin6) do bazy tranzystora należy wstawić opornik ok. 1-4,7k (zależy od poboru prądu przekaźnika).
    Należy też dołożyć histerezę - opornik z pin 6 do pin 3.
    Przekaźnik na napięcie jak zasilanie, można użyć przekaźnika na niższe napięcie ale wtedy trzeba jego cewkę połączyć szeregowo z opornikiem (policzyć).
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    Schemat, która zadowala wymogom, wskazanym kolegą trymer01. Układ odcinający zasilanie poniżej ustalonego napięcia
  • Poziom 10  
    Mam panel solarny 18v 25w - ale nie chcę nim ładować akumulatora 12v. tylko zrobić z niego super wydajną ładowarkę USB.
    Mam ładowarkę USB 2A na napięcie 9-36v, ale boję się, że kiedy napięcie i natężenie z solara będzie spadać po zmroku (lub rosnąć o świcie) to ładowarka , lub solar się spali.
    Chodzi mi o układ, który jest bardzo prosty do złożenia , który wyłączy układ poniżej 9v i sam się resetuje kiedy napięcie całkowicie zaniknie, a załączy zasilanie kiedy stopniowo osiągnie i przekroczy próg 9v.
    Układy te nazywają się LVD (low voltage disconnect)
    Znalazłem takie cudo z timerem NE555:
    http://www.reuk.co.uk/wordpress/electric-circuit/simple-low-voltage-disconnect-with-ne555/
    Można tam wyliczyć R2 i R4 + nawet potencjometr.
    Jeśli dobrze wyliczyłem, to napięcie treshold i trigger = 9v przy zasilaniu 18v
    R2 i R4 wynosi: R2 - 5,8kΩ, R4 -2,27kΩ -
    czyli można by chyba dać R2 rezystory 1k+4,7k, a do R4 jeden 2.2k?
  • Poziom 38  
    NE555 ma bardzo kiepskie komparatory. Nie do tego służą. Robienie ze wzmacniacza operacyjnego komparatora, nieco wyżej też jest średnio udanym pomysłem. Różnica między komparatorem a wzmacniaczem operacyjnym istnieje i dlatego producenci robią jedne i drugie.
    Zajrzyj tutaj (figure 28):
    www.ti.com/lit/gpn/lm393-n
    i tutaj(window comparator) :
    http://www.electronics-tutorials.ws/opamp/op-amp-comparator.html
    Jak będzie konieczność zastosowania nie 2 a 4 komparatory to są dostępne w LM339. Istnieją także wersje o rozszerzonym zakresie temperatur, wcale nie są droższe bo to popularne układy, LM2901, LM2903.
    Bardzo użyteczną sprawą jest wyjście typu otwarty kolektor. Dzięki temu można zrobić prostą logikę sumowania sygnałów sterujących.
    W tym zastosowaniu to nie ma najmniejszego znaczenia.
    W ogóle to kolega ma rację, ale nie w tym temacie, to nie jest porada n/t - dla początkującego, który potrzebuje praktycznej porady a nie wykładu o wyższości Świąt .....
  • Poziom 10  
    A może mógłbym zrobić takie coś:
    Prąd z solara szedłby przez układ:
    - Stabilizator (9V 1,5A LM7809) + przekaźnik 9v - a ten załączałby prąd z solara na ładowarkę USB.
    Napięcie pracy stabilizatora to od 10-22v (u mnie 18v max.), stabilizator ma zabezpieczenia, przekaźnik pobiera mało - chyba nic się nie spali, a odłączanie byłoby od 10v .
  • Poziom 22  
    Wyjaśnij jeszcze raz co chcesz zrobić.
    Panel fotowoltaiczny za pomocą układu elektronicznego ładujący np. telefon?
    Chyba nie tędy droga. 25W panel to za mało.
    Zrób raczej tak: panel ładuje akumulator, układ elektroniczny pilnuje żeby go nie przeładował. Za akumulatorem ładowarka do telefonu poprzedzona układem odcinającym ładowarkę, gdy akumulator zostanie rozładowany.
    I już. Najprościej do takiej konstrukcji użyć gotowego pałer banku. Do jego zasilania użyć panelu fotowoltaicznego z przetwornicą 5 V.
  • Poziom 10  
    I skończyło się na solarze podłączonym do kontrolera ładowania, a ten do 5Ah akumulatora żelowego.
    Szkoda, że nikt nie podał samego i prostego schematu na odcinanie zasilania poniżej określonego napięcia, tak dla potomnych w innych projektach.
    A tak jest kolejny temat gdzie nie ma prostej odpowiedzi, na proste pytanie z tytułu. Można temat usunąć, żeby nie sugerował rozwiązania problemu...
