Alarm Meta m8199us w Alfa Giulietta - jaka syrenka cyfrowa będzie odpowiednia?
andrzejm36 19 Mar 2017 21:55 1917 7
  • #1 16357561
    andrzejm36
    Zainstalowałem w swoim aucie / alfa Giulietta / alarm Meta System m8199us lecz nie bardzo wiem czy muszę zainstalować syrenkę typu WFS czy może być inna cyfrowa np. M05. / kupiłem taką dość tanio na alledrogo /. Czy ramki cyfrowe wysyłane i sposób ich kodowania różnią się od siebie.Mam przeprowadzone kable do komory silnika wiec nie muszę korzystać ze wspólnych kabli z klaksonem.W opisie alarmu do Giulietty i do fiata 500 znalazłem różnice w podpięciu syreny / 3 i 4 kable / oraz w wersji dla fiata 500 / taką centralkę posiadam / jest wyprowadzenie kabla nr. 59 oznaczone jako u.s sens. które również steruje syrenką oprócz linii CODE WFS. Proszę o wyjaśnienie.Dodam że łącząc 3 piny syrenki M05 plus , masa i niebieski kabel code wsf syrenka m05 nie działa z centralką m8199. Inne funkcje działają łącznie z sygnałem migaczy w momencie wywołania alarmu.
    CameR
    W miejsce syreny cyfrowej z zasilaniem jest typu WFS [Wires Free Siren] nie pasuje syrena Meta M05
  • #3 16358141
    andrzejm36
    Dziękuję za info.Przyznam że syrenki wfs kosztują powyżej 200 pln. Czy mogę wykorzystać przekaźnik do sterowania zwykłej syrenki analogowej który byłby sterowany plusem z migaczy / potwierdzenie załączenia, wywołany alarm itd wszystko to działa / z jednej strony uzwojenia cewki a z drugiej minusem z wyjścia dodatkowych czujek aktywnym po załączeniu alarmu.Czy ten minus wystarczy do wysterowania małego przekaźnika / pobór prądu / i czy jest aktywny natychmiast po załączeniu czy po jego uzbrojeniu.
    CameR
    andrzejm36 napisał:
    plusem z migaczy
    Tak, tylko uzbrojenie / rozbrojenie alarmu będzie potwierdzane baaardzo głośno.
    Po załączeniu.
  • #6 16358493
    andrzejm36
    CamerR..dzieki. Chyba podlutuje mały przekaźnik i sprawdzę jak to wygląda. Alarm ten z tego co znalazłem na forum nie ma potwierdzenia załączenia beepem. A o to mi przede wszystkim chodzi abym miał pewność że centralny zamknął wszystkie drzwi lub nie w przypadku nie domknięcia. Sprawdzę jednak czasy świecenia kierunków w przypadku rozbrojenia aby nie denerwować sąsiadów:).
    Ps.
    sprawdziłem..dość długie czasy potwierdzenia migaczami..koncepcja odpada dzięki za info :)
  • #7 16360988
    andrzejm36
    Panowie..ostatnie pytanie.W opisie alarmu do fiata 500 / drugi pdf w pierwszym poście str.12 /.
    Wyjście oznaczone jako 59 kabel czerwono-niebieski.Wyjście opisane jako U.S sens. ..proszę o info. co to jest / blokada czujników ultradźwiękowych..?? /
  • #8 16372465
    andrzejm36
    Syrenka WFS założona.. czujki ultradźwięków również.Wszystko działa zgodnie z instrukcją oprócz tego punktu na którym mi najbardziej zależało / zdarzyło mi się zostawić otwarte auto gdyż miałem uchylone tylne drzwi a nie przypatrzyłem się błyskom /
    5c) Jeżeli przypadkowo, przy włączonym alarmie, będą otwarte drzwi, maska lub bagażnik,
    ochrona peryferyjna zostanie zignorowana, a błąd zostanie zasygnalizowany alarmem akustycznym.
    - nie ma alarmu akustycznego /jeśli chodzi o potwierdzenie załaczenia alarmu to wiem że to jest funkcja nie dostępna z powodu przepisów Unii /.Proszę o info jaka jest możliwość wejścia w tryb serwisowy i możliwości ustawień / lub proszę o instrukcję montażysty na priv /
