Peugeot 207 1.6VTI 5FS termost - Niska temperatura silnika termostat
nikkos 19 Mar 2017 22:08 7590 6
  • #1 16357611
    nikkos
    Witam wszystkich,
    Mam problem z peugeot 207 1.6vti 5fs 120km 150tyś przebiegu.
    Po kolei:
    Problem: Temperatura silnika rośnie i maleje po przejechaniu ok 20km osiąga wartość 90C i tak już się utrzymuje przy wyższych obrotach czasem spada. Spalanie bez zmian.
    Wymieniony termostat fazowy wraz z czujnikiem.
    Teraz:
    Silnik nie dogrzewa się temperatura silnika wynosi ciągle 60 stopni. Spalanie bez zmian.
    Temperatura odczytywana za pomocą urządzenia diagnostycznego waha się w granicach 58-65C. Wysterowanie termostatu fazowego 0% siłownik pompy ciągle załączony (pompa chodzi).
    Wszystko wskazuje na ciągle otwarty termostat. (Oczywiście cały układ odpowietrzony itd. )Ale czy naprawdę 2 byłyby wadliwe? Koszt kolejnego to znów 420zł
    Czy ktoś już się spotkał z takim problemem?
  • #3 16358772
    nikkos
    Tyle to i ja wiem pytanie tylko dlaczego?
    Dwa uszkodzone termostaty, które zachowują się tak samo?
    To jest termostat fazowy może problemy z jego sterowaniem tylko co i na jakiej podstawie nim steruje
  • #4 18080026
    Colinn2111
    Jestem ciekaw czy problem został rozwiązany. Mam podobny problem w mini, silnik po remoncie z nowym termostatem (chyba fazowym) nie trzyma temperatury, średnio 70 st.
  • #5 20556837
    polo1995
    Poziom 4  
    Witam tak się podepnę może ktoś odpisze, udało się rozwiązać problem ?
  • #6 20570369
    zi.ko
    Może być zatkany mały obieg płynu, najczęściej w nagrzewnicy. W takim przypadku ciśnienie płynu chłodzącego wytwarzanego przez pompę wody pokonuje opór sprężyny w termostacie i na siłę przepycha płyn na duży obieg.
