- Komputer wolno chodzi, ciągłe ładuje okna co zrobić?
19 Mar 2017 23:29 645 11
  • Poziom 4  
    Witam mam problem ponieważ komputer zaczął chodzić strasznie topornie nawet mało powiedziane, żeby dostać się do jakichś ustawień czy dysku trzeba czekać parę minut i ciągle pojawia się ładowanie mimo, że okno wyskakuje po paru minutach. Oczyściłem nie potrzebne pliki systemowym programem, zrobiłem skanowanie pełne Windows Defender znalazł 6 zagrożeń, które zostały usunięte jednak wiele to nie pomogło nie wiem co teraz zrobić zrobiłem zdjęcia z menadżer i monitora zasobów nie wiem czy tam jest coś co ma na to wpływ. Co radzicie zrobić bawić się w optymalizację widziałem u Dawidn20 (http://dawidn20.blogspot.com/2015/04/jak-pozbyc-sie-syfu-z-komputera.html?m=1) w poradniku jak korzystał z oprogramowania antywirusowego przez napęd czy to ma sens i coś da?
    - Komputer wolno chodzi, ciągłe ładuje okna co zrobić? - Komputer wolno chodzi, ciągłe ładuje okna co zrobić? - Komputer wolno chodzi, ciągłe ładuje okna co zrobić? - Komputer wolno chodzi, ciągłe ładuje okna co zrobić? - Komputer wolno chodzi, ciągłe ładuje okna co zrobić? - Komputer wolno chodzi, ciągłe ładuje okna co zrobić? - Komputer wolno chodzi, ciągłe ładuje okna co zrobić? - Komputer wolno chodzi, ciągłe ładuje okna co zrobić?
  • Poziom 43  
    Zamieść screen z programu CrystalDiskInfo.
  • Poziom 4  
  • Poziom 43  
    Dysk na procedurę zerowania i remapu (trzeba zgrać dane na inny nośnik).
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1550200.html
    czurabura napisał:
    Radze reinstalacje na nowo systemu. Naprawy i zabawy bardzo czasochłonne i niekoniecznie wiele zmienia.
    Takie rady to kolegom na podwórku.
  • Poziom 4  
    Dzięki czyli skopiować ważne dane potem zerowanie dysku następnie remap a gdy nie będzie błędu postawić system na nowo i powinno działać? Zastanawiam się czy szybciej będzie zrobić kopię dysku, żeby system ocalał czy skopiować to co najważniejsze i stawiać system na nowo?
    Czy ma to sens jeśli nie mam tam bardzo ważnych plików?
  • Poziom 43  
    Tak; ale trzeba zobaczyć zdjęcie ekranu po wykonaniu w/w procedury!
    Jeżeli nie ma wrażliwych danych to kopiuj z lotu - później zajmiesz się dyskiem!
  • Poziom 4  
    Dobrze zatem jutro się za to zabiorę i po wykonaniu remapu wyślę zdjęcie do tematu dziękuję.
    Pobrałem MHDD a w środku obrazu ISO jest tylko notatnik redame "Please boot from this CD" ale tam nic więcej nie ma
    Wybieram pierwszą opcje i jest jakiś fail
    A jak próbuje zrobił płytę tym oryginalnym z tego programu (przedtem wypaliłem imgburn) to wyskakuje Unable to open A
  • Poziom 43  
    Pobierz: http://www.ultimatebootcd.com/ wypal na płytę i z niej uruchom komputer.
    (można także skorzystać z pendrive i programu np.: Rufus).
    Program MHDD jest w w zakładce HDD.
  • Poziom 4  
    Tak jest cały czas....
    Jak na to poradzić?
  • Poziom 43  
    Skorzystaj z Nero.
    W jaki sposób wyplasz tą płytę? Wybierz "Nagraj obraz na dysk" .
  • Poziom 4  
    Wybieram nagraj obraz na dysk próbowałem imgburn potem CDburner teraz Nero i nic.... dalej to samo. Próbowałem rufusem na pendrive ale też się nie da.
    Plik ISO mało waży 1,5mg ale pewnie tak ma być.
    Na takie płyty wypalam - Komputer wolno chodzi, ciągłe ładuje okna co zrobić?
    Przecież przy nagrywaniu obrazu nie da się chyba coś zepsuć/źle ustawić.
    Kiedyś już wypalałem system w programie imgburn i od razu poszło tylko na płycie DVD-RW taka różnica
    Pomoże ktoś?
  • Moderator Samochody
    ...a masz kontroler SCSI Adapteca w komputerze? Raczej wątpię... masz wybrać opcję nr 2! Poza tym obraz tak ma wyglądać. Całość jest w obszarze rozruchowym, będącym obrazem dyskietki.
    Bo tak to nie zadziała. Za pierwszym razem zrobiłeś dobrze.
    Dysk do utylizacji w PSZOK, obecność błędów UNC (BB) go dyskwalifikuje z dalszej eksploatacji... a tak na przyszłość to na klawiaturze masz taki klawisz jak PrtScr, jak go wciśniesz razem z Alt to zrobisz zrzut ekranu aktywnego okna, wystarczy go potem wkleić do IrfanView czy XnView i zapisać jako PNG, ew. JPG.
