Pralka Bosch Maxx WFO2062 - Pralka nie grzeje wody
wirek34 20 Mar 2017 12:43 5352 6
  • #1
    wirek34
    Level 2  
    Witam mam problem z pralką Bosch Maxx WFO2062. Nie grzeje wody, grzanie włącza się po upływie ok. 10 min. od początku programu, ale jedynie na ok. sekundę. Wygląda to tak ;włączam program na 60 stopni na wyświetlaczu pokazuje czas 117 min. po upływie ok. 10 min. pralka przyspiesza obroty i załącza się przekaźnik grzałki, ale tylko na sekundę, pralka pierze normalnie. Jednak gdy na wyświetlaczu pojawia się czas 99 min. następuje zmiana i wyświetla się 45 minut, zaczyna program płukania.
    Grzałkę sprawdziłem, czujnik temperatury dobry, napięcie na nim ok. 5V. Wodę pobiera, pompuje, wirowanie też dobrze. Podejrzewam płytkę, ale nie mam schematu. Mam prośbę, może ktoś spotkał się z podobną usterką i znalazł rozwiązanie lub ma schemat elektroniki i mógłby mi udostępnić? Szukałem modułu elektroniki, ale koszt ok. 800 zł.
    :bye: Mój adres: wirek34(malpa)wp.pl (Z góry dziękuję za pomoc).
  • #2
    Krzychu7
    Level 40  
    Podaj rezystancję czujnika temperatury.
  • #3
    h jaworski
    Home appliances specialist
    Sprawdź jakie napięcie pojawia się na cewce przekaźnika grzałki powinno być 12V, a może jest mniej i dlatego przekaźnik grzałki puszcza.
  • #4
    wirek34
    Level 2  
    Czujnik ma ok. 6K. Napięcie pojawia się na chwilę miałem przyrząd podłączony do cewki przekaźnika🤔 Czujnik działa bo po podgrzaniu zapalniczką jego oporność spada.
    Czujnik mierzyłem i ma ok 6K i zmienia oporność po podgrzaniu.
    Na obrazku mamy gniazdo czujnika, widoczne są 4 piny i w związku z tym pytanie, które są od czujnika bo wtyczka ma 2 ?
  • #6
    Anonymous
    Level 1  
  • #7
    agdtor
    Level 15  
    Moduł do wymiany albo dobry elektronik i sprawdzenie całego kanału NTC procesora. Mimo, że na NTC jest 5V to może być uszkodzony któryś z rezystorów SMD lub przelotka czy ścieżka...
