Toyota Yaris 1.3 2011r - Przednie prawe światła
daw93id 20 Mar 2017 13:43 7716 15
  • #1 16358704
    daw93id
    Poziom 7  
    Witam forumowicze! Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość :) Mam problem w Yarisie, zauważyłem że żarzy sie kontrolka od świateł drogowych i w prawym reflektorze świeci, chyba nie z całą mocą żarnik od tych właśnie świateł - tak było do tej pory.. znajomy mechanik doradził mi żeby dać dodatkową masę. Próbowałem ale nic to nie dawało i nie wiem czy przypadkiem jakiegoś zwarcia nie zrobiłem bo teraz prawe mijania świeci słabiej a długiego nie ma wcale. Gdy włączam drogowe to mijania trochę przygasa. Problem dotyczy tylko prawej strony.Miał ktoś może podobną sytuację? Proszę o pomoc.
    piotrek22101
    Posprawdzaj bezpieczniki pod maską. Z tego co pamiętam,to plus idzie wspólny na żarówkę,sterowanie odbywa się masą.
  • #3 16359254
    daw93id
    Poziom 7  
    Bezpiecznik prawego reflektora był spalony - to pewnie przez próbę przyłączenia dodatkowej masy.. Teraz sprawa wygląda następująco: żarzy sie delikatnie kontrolka drogowych tak jak na początku? O co chodzi?
  • #4 16359263
    piotrek22101
    Sprawdzić napięcia na lampie,plus i dwie masy,po włączeniu mijania/drogowych. Podmień żarówki w lampie.
  • #5 16359272
    daw93id
    Poziom 7  
    Ok zajmę się tym jutro bo nie mam światełka w garażu ;) Dodam jeszcze tylko że po wyłączeniu drogowych kontrolka stopniowo ciemnieje Ale nie znika całkowicie.
  • #6 16359432
    piotrek22101
    Przez jakąś żarówkę zamyka obwód i się żarzy. Sprawdź konektory na lampach. Nalot,korozja,czasami się topią.
  • #7 16359474
    daw93id
    Poziom 7  
    Okej! Jutro to wszystko sprawdzę i dam znać co i jak. Dzięki za pomoc! :)
  • #8 16361504
    daw93id
    Poziom 7  
    A więc tak.. dokonałem pomiarów i wygląda to następująco co przedstawiam na zdjęciu ( mam nadzieje że dość czytelnie to wygląda) Toyota Yaris 1.3 2011r - Przednie prawe światła
    Zauważyłem też że chyba ktoś wymieniał kostkę żarówki... Czy możliwe jest by odwrotnie podłączone zostały któreś przewody i taki mamy efekt?
    Przyjrzałem się dziś dokładnie światłom i wygląda że:
    Włączone światła mijanie lewy reflektor ok, prawy daje po gałach
    Włączam światła drogowe lewy reflektor ok, prawy ewidentnie światło mijania
    To samo dzieje się przy "mrugnięciu" lewy ok prawy świeci nisko (na ścianie)
    piotrek22101
    Trzeba przełożyć konektory i sprawdzić. Dla porównania, w aucie zamiast masy ma być plus 12v
  • #10 16361655
    daw93id
    Poziom 7  
    Czyli zamienić 1 z 2? Patrząc na Twój schemat oczywiście.
    piotrek22101
    Jeżeli jest inaczej,to tak.
  • #12 16363839
    daw93id
    Poziom 7  
    Część. Dziś zamieniłam konektory i wszystko wydaje się być dobrze. Po zamianie konektorow wziąłem miernik i sprawdziłem napięcia:
    1. Właczone światła mijania - zestyk wspólny + zestyk mijania = coś koło 10v
    Zestyk wspólny plus drogowy = coś koło 2v
    2. Włączone światła drogowe - zestyk wspólny + mijania = coś koło 5v
    Zestyk wspólny + drogowe ok 10v
    Skąd takie wyniki, tak powinno być?
    I ogólnie wydaje mi się ze prawe mijania troskę gorzej świeci ale może mi się właśnie wydaje.
  • #13 16363846
    piotrek22101
    Na odpalonym będzie więcej,te mniejsze napięcia idą przez coś w szeregu,np.kontrolka,druga żarówka.
  • #14 16363942
    daw93id
    Poziom 7  
    Gdy mierzę napięcia z kostki to pokazuje po ok 12 v. czyli jest ok. A gdy włożę żarówkę w kostkę i miernikiem dotykam (od tyłu) do konektorów to wychodzą mi takie wyniki jak w poście wyżej (Może nie powinno się tak mierzyć??? ). Światła świecą tak jak powinny. Nie wiem tylko czy muszę się martwić, że coś jeszcze nie jest jak być powinno? :/
  • #15 16363954
    piotrek22101
    Gdy mierzysz na kostce tylko,to idzie napięcie pełne,bez obciążenia. Gdy wepniesz żarówki, to jest spadek bo świeci włókno.
  • #16 16363964
    daw93id
    Poziom 7  
    Okej w takim razie temat uważam za zakończony!
    Oficjalna przyczyna źle świecącego światła prawego to podmienione konektory :/
    Dzięki Ci kolego za cierpliwość i pomoc do samego końca! :) Pozdrawiam
