Laguna III 2008 Grandtour - Jak wymienić żarówkę kierunkowskazu?
dark21 21 Mar 2017 22:07 13233 7
  • #1 16362376
    dark21
    Jak w Lagunie III wymienić żarówkę kierunkowskazu?
    W instrukcji piszą o ASO więc pewnie wymaga to demontażu reflektora a wcześniej pewnie zderzaka.
    Ktoś podpowie?
  • #2 16364929
    genek1000
    Temat ciekawy bo jak pamiętam to nigdy nie wymieniałem przedniej żarówki kierunkowskazu w LIII. Z tego co pamiętam wzrokowo to raczej nie ma tam miejsca. :cry: Ale co ? Patrzyłeś pod maskę ? Jest miejsce żeby wymienić ? Jak nie ma miejsca to demontaż reflektora. Jak demontaż reflektora to demontaż zderzaka bo śruby są pod zderzakiem. :cry:
  • #3 16365382
    dark21
    No właśnie nie ma miejsca. Jeszcze spróbuję odkręcić nadkole. Jak nie, to rzeczywiście demontaż zderzaka i reflektora.
  • #4 16372025
    dark21
    No to sam sobie odpowiem ;)
    Otóż żeby dostać się do żarówki kierunkowskazu trzeba zdjąć reflektor, no ale żeby to zrobić to trzeba zdjąć zderzak.
    Tyczy się to tylko żarówki kierunku, pozostałe można wymienić normalnie.
    Wbrew pozorom nie jest to bardzo czasochłonna czynność.
    Sam zderzak jest na dwóch śrubach w nadkolach, reszta same zatrzaski. Reflektor na 6 śrubach i po kłopocie.
    Dziękuję za uwagę 8-)
  • #5 16372109
    genek1000
    Albo to robiłeś jak byłeś pijany :wink: albo nie masz pół przodu w samochodzie :cry:
    Żeby zdjąć zderzak trzeba odkręcić nadkola przednie od zderzaka to jest po 4 wkręty torx20 na stronę , dwie śruby M6 ( po jednej na stronę) zderzak od nadwozia. Górna czarna osłona zamka maski - 4 wkręty torx20 od góry , 2 kołki od dołu osłony i 3 zaczepy . Śruby M6 od dolnej płyty zderzaka do belki przedniej 3szt ( lub 5 - nie bardzo teraz pamiętam)
  • #6 16372136
    dark21
    Pijany nie byłem, a samochód jest kompletny.
    Po prostu nie pisałem wszystkiego tak dokładnie. Wierzę w to, że jak ktoś się podejmuje takich rzeczy to widzi jaką osłonkę gdzie ma jeszcze odkręcić.
    Jeszcze raz powtarzam: zderzak jest na dwóch śrubach które są w nadkolach, reszta same zatrzaski, a lampa na sześciu śrubach.
    No ale dobra: najpierw otwieramy maskę uchwytem wewnątrz kabiny po lewej stronie, tuż przy pedale sprzęgła ..... :P :-o
    nie ma takich, na dole też same zatrzaski
  • #7 16372170
    genek1000
    Odczepiłeś dolną płytę zderzaka od zderzaka - dorobiłeś sobie roboty . Zderzak i płyta jako element do demontażu to jedno . Trzeba się było bardziej schylić pod auto i odkręcić śruby :|
  • #8 16372196
    dark21
    3 śruby vs 6 zatrzasków, rzeczywiście, dorobiłem sobie 2h roboty :D
