Volvo silnik Kubota - Lejące wtryski Denso w silniku Kubota ,ciekawy temat!
johny604 21 Mar 2017 22:20 2853 11
  • #1
    johny604
    Level 13  
    Witam. Mam ciekawy temat z silnikiem Kubota w ładowarce Volvo na Common railu.
    Maszyna to ładowarka Volvo z 2015r silnik Kubota 4 cylindry . Przerobione około 1000 motogodzin, czyli praktycznie niewiele. Silnik zaczął strasznie stukać jak przy uszkodzonym wtrysku. Przyjechał serwis volvo ,diagnoza uszkodzony wtrysk. Po wyjęciu wszystkich i oddaniu do sprawdzenia do diesel- serwisu okazuje się wszystkie leją. Są nie regenerowalne i tylko nowe w ofercie.
    Moje pytanie brzmi czy coś oprócz paliwa mogło naraz zniszczyć wszystkie wtryski, ponieważ paliwo w filtrze lustro i poza tym z tego samego dystrybutora korzysta jeszcze kilka maszyn ,tirów i osobówek. A przy tak nowym i nie zużytym sprzęcie wydaje się nie prawdopodobne aby wszystkie wtryski trafiło.
  • #2
    żałosna udręka
    Level 34  
    Skoro stukał na jednym to znaczy ze poprzedzający lał, nie ten co stukał. To nie był stukot z wtrysku, bo to nie sa czopikowe. Daj do sprawdzenia do innych speców dla pewności.
  • #3
    johny604
    Level 13  
    Pójdą jeszcze do innego speca do sprawdzenia mimo iż nowe już na półce bo te nie są regenerowalne .
    Dodam jeszcze że tak lały lub lał że z wydechu paliwo ciekło dosyć mocno.
    Ale co może jeszcze uszkodzić na raz wszystkie wtryski (oprócz paliwa) które zresztą idzie do sprawdzenia do laboratorium ze względu na koszt wtrysków .
    Czy ewentualnie pompa może takie cuda zrobić ?
  • #5
    johny604
    Level 13  
    Są dwa filtry do tego jeden ze szklanym odstojnikiem .Wydaje się być w odstojniku czysto ale wyjmę je i sprawdzę pod lupą.
  • #6
    johny604
    Level 13  
    Witam po małej przerwie .
    filtry wymontowane i w środku zero ciał obcych.
  • #7
    diesel022782
    Level 17  
    witam jakiego producenta sa wtryski?
    szanowny kolego i tak dlugo chodzily, one juz przy 700 mtg byly smiertelnie ranne, wtryskisa nie naprawialne gdyz producent denso nie udostepnia czesci i technologi naprawy wtryskiwaczy , pozdrawiam
  • #8
    johny604
    Level 13  
    Wtryski są Denso niestety .
    Dlaczego kolego sądzisz że te wtryski są takie felerne .
    Miałeś już taki lub takie przypadki ?
  • #9
    Megawe
    Level 34  
    Czy poziom oleju się podnosił ?
    Jakie jest ciśnienie na cylindrach ?
    Czy silnik ma regulowane luzy zaworowe i DPF ?
    Czy była robiona próba przelewowa ?
    Czy końcówki wtrysków są jednakowego koloru i nie mają przebarwień od przegrzania ?
    Czy silnik kopcił przed usterką ?
    Wykręć świece żarowe i zobacz jak wyglądają. Silnik mógł chodzić na benzynie. Przed założeniem nowych wtrysków trzeba sprawdzić stan silnika i dojść przyczyny żeby sytuacja się nie powtórzyła.
  • #10
    diesel022782
    Level 17  
    Tak, zawsze denso sa klopotliwe, głównie auta naprawiam, ale z różnych maszyn wtryski przywożą do regeneracji
  • #11
    johny604
    Level 13  
    A waszym zdaniem jako fachury od diesli jest jakaś ina opcja uszkodzenia wszystkich wtrysków na raz typu pompa , listwa jakieś regulatory ciśnienia itd. czy raczej nie.
  • #12
    diesel022782
    Level 17  
    jest to mozliwe ale dardzo zadko sie zdaza, z regulyto jeden po drugim pada
