Fiat Ducato 2.8 jtd 2001r - schemat kostki obd1
strazak2000 22 Mar 2017 11:34 13347 15
  • #1 16363268
    strazak2000
    Witam potrzebuje schemat gniazda do Fiata 3 pinowego gdyż jeden przewód nie idzie to komputera i prawdopodobnie jest uszkodzony brak komunikacji z ecu. Ktoś pomoże?
    krystek86
    Fiat Ducato 2.8 jtd 2001r - schemat kostki obd1 wiec jeden pin i tak w kostce nie jest podłączony podłącz jak w/w obrazku a czym próbujesz się połączyć ?
    mario 77
    Sprawdź czy na środkowym pinie jest masa.
  • #4 16363500
    strazak2000
    cdifem 3 expert
    oraz autocomem brak komunikacji bardziej potrzebuje schematu gdzie który przewod idzie w wiązce.i czy immo może mieć wpływ na brak komunikacji??? z tego co wiem to jest usunięte.
  • #5 16363511
    krystek86
    usunięte immo nie ma nie powinno miec wpływu na komunikacje, przewody z wtyczki powinny iśc do ECU
  • #6 16363542
    strazak2000
    właśnie że jeden biało żółty idzie do kabiny a jak znalazłem taki sam we wtyczce to brak przejścia ale nie mam pewności czy to ten sam. najlepiej zebym miał schemat albo wiedział który pin w kostce jest od linii k i linii l ktoś pomoże? i czy jeżeli ten biało żółty idzie do kabiny to mogę go podpiąć od razu po ecu??
  • #8 16363638
    strazak2000
    widziałem ten schemat ale kostki 3 pinowej tu nie widzę
    a brak czujnika pedału sprzęgła nic do tego niema??
    bosch 0 281 010 486 do takiego kompa potrzebuje opis pinów
  • #9 16363816
    KarizmoGSM
    Nie ma można się połączyć z sterownikiem nawet jak masz wszystko odpięte, wystarczy masa, plus i linia K, tam masz EDC 15c7 ?
  • #10 16363845
    strazak2000
    chyba to to d2841hc
    Fiat Ducato 2.8 jtd 2001r - schemat kostki obd1 taki mam komputer
    wiem ze linia k idzie do 7 pinu chyba ze się myle???a gdzie idzie linia l?
  • #12 16363869
    strazak2000
    linia k do którego piny przy kapie? a linia l gdzie przy kapie?
    nigdzie nie pisze ze to edc 15c7
    i jeżeli niema linii l to normalnie polaczy się z kompem??
    a czy mogę zamienic gniazdo 3 pinowe na obd 2 i będzie to działac??
  • #13 16363885
    KarizmoGSM
    Nie wszystkie mają linie L, będzie działać po samej linii K, nie pisze na sterowniku ale jest to co mówię, tak możesz byle zasilanie, masy i K linia były na odpowiednim miejscu w OBD
  • #14 16363892
    strazak2000
    i zwykły cdief 3 ogarnie to??
  • #15 16363950
    krystek86
    ogarnie oraz autocom delphi
    KarizmoGSM
    Jasne, ewentualnie multiecuscan
    Robię tak na kilogramy.
