USZKODZENY PS2 POMOCY
alladyn5 24 Lip 2005 08:38 1695 7
  • #1 1677249
    alladyn5
    kupiłem na alegro konsole niby sprawna ale bo dostarczeniu paczki okazało sie ze nie czyta nagrywanych płytek ani CD ani DVD ani orginalnych filmów DVD jedyne co czyta to CD-AUDIO pomocy co jest grane moze jest nie przerobiona jak to sprawdzic ????
    elektronikus
    jeżeli możesz rozkręcić i zajrzeć to możesz sprawdzić czy coś tam siedzi -mam na myśli chipa Duo, Ripper czy coś w tym stylu-
    a jeśli nie, to można spróbować na oryginalnych grach,jeśli nie masz oryginalnych gier to jedynie można bawić się resetem, w zależności co tam jest wstawione reset rónie działa ale nie będe pisał o wszystkich chipach i działaniu resetu,zajrzyj a póżniej pomyślimy
    bonzo f
    Poziom 29  
    a po co ma czytac.wyrzuc z pleja jesli jest chipa kup sobie twardy dysk do niego .gierki odpalisz z dysku.
  • #4 1678287
    alladyn5
    ok mam orginalne gry z ps2 i nie chodza
    ale z psx orginalne chodz .
    jest tam jakis czip ale niewiem jaki próbowałem krecic przy laserze DVD ta druga srubka bo znalazłem w necie opic ale nic nie dało..
    POMOCY
    napiscie cz moze to byc w ina czipa no go wymontuje .l lub lasera ..??
    Napiscie jeszcze gdzie kupic taki laser model konsoli to 34005
    o sory model 35004
    elektronikus
    o ile pamiętam to takiego modelu 35004 to nie ma ale moge sie mylić .sądze że masz uszkodzony laser chyba tą część odpowiedzialną za DVD ,można wymontować chipa ale to pewnie nic nie pomoże ,ja bym dokładnie pod lupą przejżał połączenia chipa z płytą główną ,jeśli wszystko się trzyma to bym nic nie ruszał bo wymontować łatwo gorzej przylutować możesz dokładnie przyjżeć się soczewce -najlepiej pod lupą-jeśli czysta to ok jak zabrudzona to sprężone powietrze Ci pomoże w usunięciu kurzu
  • #6 1678617
    alladyn5
    moge dodac ze jak dam jej kopie CD lub DVD to pisze INSERT FORMAT PLAYSTATION DISC .
    A jak dam jej orginała DVD to pisze DISC READ ERROR..
    to chyba rozpoznaje ze jest nie orginalna płyta
    w tym information version pisze tak :
    console scph-35004
    browser 1.20
    cd player 1.20
    Playstation driver 1.10
    dvd player 1.30se
  • #7 1678715
    elektronikus
    modeli jest dużo akurat takiego nie pamiętam dla mnie ważny jest typ płyty głównej np GH023 ,jeśli soczewka jest czysta chip "trzyma" sie dobrze i jeśli dobrze regulowałeś potencjometr nastawny DVD to raczej bez podstawienia lasera nic nie zrobisz
  • #8 1678786
    alladyn5
    a ile taki laser kosztuje i gdzie go kupic ??
