Jak obliczyć wymiary bass reflex dla głośników Boschman MB-83CT?
dzaro27 23 Mar 2017 10:28 828 4
  • #1 16365468
    dzaro27
    witam mam głośniki Boschmann MB-83CT zdrbiona skrzynie pod głośniki w aucie ładnie trzepie fotelami chciał bym przerobic ja na bass reflex z 2 otworami niestety nie umie sam obliczyć jaki br musiał bym kupić może ktoś pomoże
    parametry.
    model.mb-83cti
    Cone Dia; 200mm
    Re(vc); 3.8(ohms)
    Fo; 49.0134(hz)
    Zmax; 17.6312(ohms)
    Sd; 0.0171m(sqm)
    Bl; 4.8882(tm)
    No; 0.0775(1/100)
    Splo; 80.9122(db)
    Qms; 6.4951
    Qes; 1.7757
    Qts; 1.3945
    Vas; 12.0894(liters)
    Cms; 290.8086 (um/n)
    Mms; 36.258(g)
    Mmd; 34.9711 (g)
    Levc@1k; 0.6717(mh)
    Rem@1k; 1.1671(ohms)
    Krm; 0.3502 (m )
    Kxm; 9.665(mh)
    Erm; 0.9275
    Exm; 0.6951
    Xmax; 12mm(mm)
    Pmax; 400W(wats)
    Ebp; 27.60229769
    Vd; 0.02(ft3)
  • #2 16365504
    adam_1991r
    Winisd beta. Wpisz parametry i w zakładce box masz podaną pojemność i długości i średnicę br. Jak zmienisz średnicę lub ilość br to od nowa przelicza. Patrz żeby wskaźnik na dole był na zielono a nie na czerwono. No i obudowa br musi być większa od closed dlatego czeka cię zbudowanie jej od nowa.
  • #3 16365540
    dzaro27
    co wpisac w Pe i w Dia bo nie wiem
  • #5 16365741
    adam_1991r
    Pe [W] – moc znamionowa głośnika. Dia to chyba była średnica membrany w mm, ale nie jestem pewny teraz. U ciebie Cone Dia z parametrów. I ten parametr akurat nie ma wpływu na obliczenia :D Moc to podobno 180W w co akurat szczerzę wątpię. Jeszcze jest kwestia jak te parametry co napisałeś mają się do rzeczywistości :D
