Scenic II 1.9 dci - zwarcie do masy na linii CAN L, nie odpala, martwy licznik
daras41 23 Mar 2017 17:27 2058 5
  • #1 16366228
    daras41
    Witam! Pacjent Scenic II lift 1,9 dci, nie odpala, martwy licznik. Podmieniałem zestaw startowy, to samo. Odkryłem ,że jest zwarcie do masy jakieś 40 ohmów na linii CAN L. Jest jakieś strategiczne miejsce w tym aucie? czy odpinać wszystkie stery, a jak nie pomoże pruć wiązki ;)
  • #2 16366264
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Licznik nie ma nic do odpalania. Bez komunikacji po CAN powinna być godzina na wyświetlaczu i czerwona lampka.
    Szukaj braku zasilania.
  • #3 16366372
    daras41
    Godzina jest, lampka też. Wiem , że licznik nie ma nić do odpalania. W aucie była upalona masa w sterze silnika, dałem drugi, zrobiłem klona. Kombinowałem z przytrzymaniem guzika dłużej i udało mi się odpalić, ale licznik ciemny oprócz wyświetlacza od radia. Brak komunikacji z licznikiem i hamulcem ręcznym. Podmieniałem UPC, UCH, blokadę kolumny, podstawiałem wyczyszczoną. Ciągle to samo. Dziś odkryłem, że jest zwarcie do do masy na CAN L. Wypiąłem już UCH, UPC, ster silnika, radio, panel klimy, ster poduszek i zwarcie jest dalej. Zostało jeszcze kilka sterowników, jutro sprawdzę.
  • #4 16366914
    kamiloskop
    Zobacz wtyke pod fotelem kierowcy a później następna na słupku kierowcy w okolicy podłogi pod listwa narożna jest plastik czarny który przykrywa wtyke.glupie pytanie ale sprawdzałes bezpieczniki przy akumulatorze
  • #5 16367552
    daras41
    Bezpieczniki całe. Do wtyczek się dziś dobiorę, zobaczymy.
  • #6 16367748
    mako110
    [quote="kamiloskop"]Zobacz wtyke pod fotelem kierowcy a później następna na słupku kierowcy w okolicy podłogi pod listwa narożna jest plastik czarny który przykrywa wtyke.glupie pytanie ale sprawdzałes bezpieczniki przy akumulatorze[/quote
    Kolega dobrze radzi te kostki to bolączka scenica
