Ładowanie 4 akumulatorków szeregowo oraz PCM
NaPromieniowany33 23 Mar 2017 22:31 489 7
  • #1 23 Mar 2017 22:31
    NaPromieniowany33
    Poziom 6  
    Witam!
    Ostatnio wpadłem na zrobienie DIY głośnika bluetooth. Mam wybrany już wzmacniacz, głośniki, moduł bluetooth oraz akumulatorki. Jedyny problem jaki mnie teraz napotkał to kwestia zasilania. Mam zamiar zasilić układ za pomocą 4 x 3.7 li po szeregowo (zakreś napięcia dla wzmacniacza to 8 - 14.2 volt). I nie wiem jak mam dobrać do tego układ ładowania i pcm. Bo na alledrogo to są na 3.7v czyli musiałbym mieć wtedy ogniwa połączone równolegle tak? Jestem laikiem w tych sprawach. Proszę o pomoc i pozdrawiam :)
    0 7
  • #2 24 Mar 2017 13:17
    szymon122
    Poziom 37  
    Połącz akumulatory szeregowo. Musisz kupić cztery ładowarki + CZTERY zasilacze do nich. Nie możesz zasilić ich z jednego. Musisz mieć albo transformator który ma cztery oddzielne uzwojenia z których uzyskasz 4x 5V albo cztery ładowarki do telefonów (taniej).
    0
  • #3 24 Mar 2017 13:57
    krzysiek_krm
    te ogniwa mają nominalnie napięcie 3.7 V. W pełni naładowane osiągają napięcie nieco ponad 4 V, więc połączywszy szeregowo cztery uzyskasz napięcie powyżej 16 V, które przekroczy zakres napięcia zasilania Twojego wzmacniacza.
    Wystarczy Ci połączenie szeregowe trzech ogniw. Głęboko rozładowane ogniwo ma około 2.8 V, więc 3 * 2.8 V = 8.4 V. W pełni naładowane ogniwo ma około 4.2 V, więc 3 * 4.2 V = 12.6 V. Ten zakres mieści się dobrze w przedziale 8 V - 14.2 V.
    Spróbuj kupić ogniwa z wbudowanym układem zabezpieczającym (PCM).
    Do tego ładowarka 3S (baterii trzech szeregowo połączonych ogniw) z funkcją balansowania (żeby poszczególne ogniwa się nie "rozjeżdżały").
    I to wszystko.
  • #4 24 Mar 2017 22:56
    NaPromieniowany33
    Poziom 6  
    Freddy napisał:
    Po co 4?
    W zupełności wystarczy 3 sztuki, a do ładowania koniecznie balanser.
    Rozładowane ogniwo litowe, to około 2,7V, a w pełni naładowane około 4,2V.
    A myślałem żeby dać 4, bo znalazłem płytkę PCM 4S na 14.2 - 14.8 volt za 26 zł, a płytki 3S są za 42 zł :/ . Faktycznie 3 wystarczą, nie zwróciłem uwagi na wartość nominalną. Opłaca mi się szukać może na ali? kurczę :/
    0
  • #5 25 Mar 2017 07:36
    Freddy
    Pokaż fotkę tej płytki, bo domyślam się, że można do niej podłączyć 3 sztuki.
    Czy to chodzi o taką płytkę jak poniżej?
    Jeśli tak, to tak łączy się trzy sztuki.
    Na aliexpress kosztuje $3.
    0
  • #6 25 Mar 2017 20:54
    NaPromieniowany33
    Poziom 6  
    Proszę, oto zdjęcie:
    Jeszcze mam pytanie co do kwestii ładowarki pod układ 3S lub 4S. Dało by radę ładować taki układ za pomocą ładowarki z 9V 2A ?
    0
  • #7 26 Mar 2017 09:21
    Freddy
  • #8 26 Mar 2017 14:59
    NaPromieniowany33
    Poziom 6  
    Pogrzebałem trochę na Ali i znalazłem taką płytkę z modułem ładowania za trochę ponad 3$
    Nadała by się ona? Czy do ładowania potem ogniw przez tą płytkę mam bezpośrednio podpiąć ładowarkę do płytki w te styki P+ i P-? Czy musi być jeszcze taka płytka przed tym: Ładowanie 4 akumulatorków szeregowo oraz PCM
    i jak sprawa wygląda z ładowarką? Od telefonu micro usb wystarczy?
    Dziękuję za wsparcie :)
    0
