Mondeo mk3 2.0 16v lpg - Nie odpala tylko cyka
Mateuszt5 24 Mar 2017 12:15 5073 11
  • #1 16367952
    Mateuszt5
    Poziom 5  
    Witam. Z problemem borykam sie już 2 tyg.
    Auto nie odpala tylko cyka. Załączam poniżej 2 filmiki. 1 jak juz jest po kilku próbach a kolejny gdy jest świeży. Auto zachowuje sie tak po dłuższym postoju. Napewno aku jest ok bo sprawdzałem go na 3 ! Dodam że odpala od kabli lub na pych . Fachowiec wymieniał mi płytę z diodami w altkuu bo był bardzo duży pobór Ale jak widać nic to nie dało. Kolejna ciekawostka ze jak pójdzie z kabli to wystarczy że zrobię 1km i potem już odpali -do momentu dluzsdłuższego postoju.
  • #2 16367965
    andrzej20001
    Brak masy na karoserię/silnik
  • #3 16367985
    Mateuszt5
    Poziom 5  
    Myślisz że to To?? Nie działo by się to zawsze??i mnie tylko po dłuższym postoju . Podczas jazdy nie ma żadnych niepokojących objawów.
  • #4 16367991
    andrzej20001
    Masz taki cyrk z licznikiem że zacznij od tego. I pomiary napięcia silnik jak pracuje. Masa miernika z aku i z karoserii.
  • #5 16368000
    manta 5
    Objawy wskazują na zły stan akumulatora.Nie zaszkodzi sprawdzić poziom elektrolitu a najlepiej jego gęstość i dobrze go naładować. Przeczyścić zaciski na aku,sprawdzić czy dobra jest masa i powinno być OK
  • #7 16368012
    Mateuszt5
    Poziom 5  
    Ok dzięki za szybką odpowiedź. Teraz tylko pytanie czy brak masy może powodować pobór pradu?? I jeśli tak to czy spec będzie wiedział że to masa?? Może głupie pytania ale jestem w tym zielony
  • #8 16368029
    manta 5
    Jeżeli nie będzie masy to tak samo jakbyś zdjął zacisk z akumulatora.Logicznie myśląc jak nie ma masy to jak może rozładować się aku.
  • #9 16368119
    Mateuszt5
    Poziom 5  
    Panowie to napewno nie wina aku. Byl testowany na 3 akumulatorach!!! A moj osobisty byl sprawdzany u 2 gości i każdy twierdzi że jest sprawny.
    Tak jak mowie po podpięcie naladowanego chodzi az miło . Wczoraj na innym aku stał 12 godz i zadziałał ,dotarłem do domu ,odstawiam auto i po ok. 8h znowu awaria...
    Tak jak mowi elektryk podobno poboru nie ma bo usunął pobór z altka.
    Pozatym gdyby był pobór to dziwne ze potrafi tak mocno rozładować akumulator w tak krótkim czasie.
  • #10 16369805
    andrzej20001
    Masa buda-aku !
  • #11 16370028
    manta 5
    Wcale nie jest dziwne.Jeżeli jest pobór prądu nawet mały to normalne że rozładuje aku.Możliwe że akumulator przeżył swoje.
