Wzmacniacz 4 kanałowy sony XM-N1004 wyłącza przy większej głośności.
Basslouder 24 Mar 2017 21:45 2064 5
  • #1 16369291
    Basslouder
    Poziom 8  
    Witam mam problem z wyłączającym się wzmacniaczem. Opiszę mój system wiązka zasilania kabel 4GA + jak i - małe spadki napięcia może pół V. Mam podłączony wzmacniacz 4 kanałowy sony XM-N1004 i pod niego są podpięte przednie głośniki hertz 2 drożne odseparowane 2x80W RMS
    Do tego mam podłączony monoblock CRUNCH GPX2200.1D który zasila subufer sundown SA 15 D4 spięty w 2 omy. Problem jest taki że jak podgłośnię i skrzynia gra zadowalająco nagle odłącza mi wzmacniacz sony i pali się kątrolka protect. Po ponownym włączeniu radia jest znowu to samo. Sprawdzałem już chyba wszystko, okablowanie jest ok wzmacniacz się nie grzeje. Moje pytanie dla czego odłącza mi ten wzmacniacz sony?
  • #2 16369769
    osiniak75
    Spróbuj podłączyć głośniki bez zwrotnicy
    domyślam się że ta separacja to zwrotnica. Same basowe bez wysokotonowych by ich nie spalić. Jak masz możliwość to podłącz inne głośniki(dla sprawdzenia) Możliwości są trzy albo uszkodzona zwrotnica, głośniki lub wzmacniacz.
  • #3 16369786
    adam_1991r
    Kabel 4ga to jest 20mm^2? Jak tak to zdecydowanie za cienki jak do tego zestawu według mnie. A co do sony to sprawdź jego masę. Albo odłącz cruncha i zobacz czy dalej się wyłącza. Napisz jeszcze jak masz rozdzielone zasilanie pomiędzy wzmacniacze. Użyłeś rozdzielacza?
    Czasem tweeterów nie podłączaj bez zwrotnicy!
  • #4 16370467
    Basslouder
    Poziom 8  
    Zasilanie mam podłączone tak : od akumulatora idzie kabel plus do kondensatora następnie od plusa na kondensatorze jest rozdzielony plus na 2 kable 4 GA jeden idzie do cruncha a drógi do sonego. Jak by kable były za cienkie to by mi wywalało bezpiecznik albo się kable grzały a z kablami jest wszystko ok. Masa od sonego poprowadzona jest pod pasy prawego pasażera a od cruncha masa idzie do kondensatora i od niego dalej idzie do pasów lewego pasażera. Jak będę miał okazję to sonego podepnę pod oddzielny akumulator i to chyba powinno pokazać czy jest problem z zasilaniem.
  • #5 16370488
    adam_1991r
    Jak by kable były za cienkie to by właśnie rozłączało wzmacniacz, ale wydaje mi się że bardziej by właśnie tego cruncha wyłączało. Bezpiecznik by się spalił jakby było zwarcie. Według mnie to jest coś z masą tego sony. Możesz też pokombinować trochę, odłączaj głośniki i sprawdzaj co się dzieje. Jak dla mnie problem jest w masie, ale równie dobrze może być walnięty wzmacniacz, jakiś kabel co idzie do głośników lub same głośniki. Wszystko trzeba po kolei sprawdzać.
    Od początku były takie objawy czy pojawiły się z czasem. Może masz włączone podbicia basu w radiu i są za duże zniekształcenia i dlatego wywala protect?
    I proszę po raz kolejny piszcie skąd jesteście bo mnie kur... weźmie. Często się ktoś produkuje a mieszka praktycznie obok i można by było się spotkać i szybko usunąć problem :D
  • #6 16382766
    Basslouder
    Poziom 8  
    Witam ponownie :)
    Zacznę od tego że problem został rozwiązany :) . Po pewnym czasie zauważyłem że mam przebicie dźwięku silnika lub pracującego alternatora na głośnikach. Objawiało się to szumem z przednich głośników i brzęczeniem w rytm działania silnika ( prawdopodobnie fala elektromagnetyczna pochodząca od zapłonu). Spowodowane mogło to być spaleniem jakiegoś z filtrów lub czegoś o czym pojęcia nie mam. Pomogła wymiana wzmacniacza i wszystko gra tak jak należy :). Dziękuję za pomoc wszystkim którzy się włączyli w temat. Mam nadzieję że komuś kto ma podobny problem moją diagnozą i rozwiązaniem problemu pomogłem.
    Pozdrawiam :)
