JVC KD R551 - Lewy kanał gra ciszej od prawego, wykluczone głośniki i wiązka
gregorius0 25 Mar 2017 14:45 828 3
  • #1 16370499
    gregorius0
    Poziom 5  
    Witam. Mam problem taki jak w opisie. Lewy kanał gra ciszej od lewego. Zamienialem głośniki, podpinałem tuż za kostķą radia. I to samo. Wykluczyłem wiązke i głośniki.
  • #2 16370514
    adam_1991r
    Ale jak zamieniłeś kable w kostce ISO to też lewa grała ciszej? Czy przeniosło się na prawo. Jeżeli dalej tylko lewa gra ciszej to znaczy że głośnik jest uszkodzony lub właśnie wiązka. A jak przeniesie się na prawo to wtedy uszkodzone jest radio, lub po prostu balans jest ustawiony na prawo :D
    Chodzi mi o to że jak w kostce ISO masz kable na lewą i prawą stronę to zamień je miejscami. Czyli lewa do prawego i odwrotnie :D
  • #3 16370598
    gregorius0
    Poziom 5  
    Balans jest na zero. Nie zmieniałem wiązki tylko odłączyłem kostke od głośników nak przejściówce iso i krokodylkami złapałem piny od lewego przedniego głośnika. Głośniki miejscami zamieniałem prawy na lewą stronę. Na lewej stronie gra ciszej. Wykluczam głośniki i wiązkę. Można jeszcze zrobić jakies pomiary multimetrem podczas pracy na głośnikach ?
  • #4 16370632
    adam_1991r
    Jak wykluczasz wiązkę i głośniki to wina musi leżeć po stronie radia. Innej opcji już nie ma. :) Musisz podmienić radio i będzie wszystko jasne.
    Chodziło mi o to żeby przy kostce iso zamienić prawy z lewym kanałem. Wtedy ciszej musi grać prawy głośnik jak radio uszkodzone. Jak i tak lewy będzie ciszej to szukaj przyczyny w lewym głośniku lub kablu. Cudów nie ma :p
