Amplituner Onkyo - podłączenie kolumn cztery zaciski
Jajeczko19121982 25 Mar 2017 14:58 9063 15
  • #1 16370531
    Jajeczko19121982
    Witam mam pytanie??
    Czy jest jakaś osoba która potrafi lub może mi pokazać jak prawidłowo podpiąć kolumny z amplitunerem, które pokazałem na załączonych zdjęciach. Nie chciałbym spalić czegoś.
    Amplituner Onkyo - podłączenie kolumn cztery zaciski Amplituner Onkyo - podłączenie kolumn cztery zaciski
  • #2 16370574
    Włodzimierz Wojtiuk
    Poziom 32  
    Wyobraź sobie że np. górna para zacisków nie istnieje, dalej dasz radę?
  • #3 16370576
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Widać że wtyki w w głośnikach są połączone czarne są razem połączone blaszką i czerwone tak samo , czyli 1 przewód pod czarny 2 pod czerwony w głośnikach , a w amplitunerze pod te które chcesz mieć podłączone głośniki.
  • #4 16372377
    intenso
    Jeżeli korzystasz tylko z sytemu 5.1 to możesz podłączyć sobie kolumny w bi amping :)
  • #5 16374787
    Jajeczko19121982
    Ktoś może mi to rozrysować na jakimś schemacie
    Dlaczego np. Dwa czerwone a jeden czarny?
    Zawsze przy kolumnach miałem jedną parę zacisków poco są dwa kolejne
    Jedynie w Technicsie były cztery ale ze względu na tube
    intenso
    Kolego ale chcesz podłączyć tradycyjnie, czy w bi ampingu.
    Jeżeli tradycyjnie to podpinasz kable pod górne lub dolne zaciski, tu nie ma reguły, jedynie plus do plusa a minus do minusa.
    Zworki które łączą terminale muszą zostać.
    Jeżeli chcesz w bi amping to obowiązkowo trzeba wyciągnąć blaszki.
    Dolne zaciski w kolumnie podpinasz pod front w ampli, a górne zaciski podpinasz pod Surround Back w ampli, potem wchodzi w menu ampli i zaznaczasz ze kolumny masz podłączone w bi ampingu.
  • #7 16376792
    Jajeczko19121982
    Dziękuję koledze teraz już wiem
    Normalnie popiołem pijedyńczo gra ok
    Przepraszam za głupie pytania ale nie chciałem nic spalić
  • #8 16377262
    intenso
    To nie było głupia pytanie.
    Dużo osób o to pyta, także nie masz co się wstydzić.
    Lepiej zapytać niż potem płakać.
  • #9 16382959
    Exmind
    Witam cię intenso :)
    Pamiętasz może mnie hehe.
    Ponownie wróciłem do wzmaka Denona ale do tego 1520 AE :) no niestety po porównaniu Pioneera A-30 z Denonem PMA 720 AE Pionek wymiękł :(
    Mam odnośne pytanie do cb co do tego :)
    Jajeczko19121982 - Amplituner podłącz dwużyłowym kabelkiem o grubości 2,5mm
    z wyjścia Front L pod górne zaciski kolumny lewej -/+.
    z wyjścia Front R pod górne zaciski kolumny prawej -/+.
    Po dokonanym podłączeniu przeprowadz kalibrację Amplitunera.
  • #10 16383338
    intenso
    Pioneer wymiekł w porównaniu z 720 AE?
    Bo ze oba nie dały rady 1520 Ae to wiem.
  • #11 16383767
    Exmind
    Tak Pioneer w porównaniu z Denonem PMA 720 AE wymiękł hm dziwne to ale Pionek miał wiecej watów ale i silnik słaby.
    Nie umiem tego wytłumaczyć dlaczego tak :)
    Zastanawia mnie to oby nie dla tego czy każdy wzmacniacz jest przystosowany do napędzania kolumn 6 Ohm?
    Denon No No daje po Bandzie piękny sprzęt i naprawdę konkretny dlatego postanowiłem zakupić większy klocek :)
    szkoda tylko że ma słabe detale ,chodzi mi odnośnie tych gałek i LEDów :(
  • #12 16384110
    intenso
    Dla mnie Pionek ma słabe zasilanie, impulsowe.
    Wiem ze 1520 ae jest super bo sam mam.
    Kolego jeżeli wzmacniacz obsługuje od 4-16 ohm to chyba między 4 a 16 jest gdzieś szóstka co :)
  • #13 16385962
    Exmind
    Racja :) he he nic innego mi nie pozostaje jak dokupienie kolumn. 8 Ohm ciekawy jestem czy poradzi sobie z Klipsy R-28F jak myślisz czy wzmak zostanie przesterowan?
  • #14 16386001
    intenso
    Klipsch nie ma 8 ohm mimo że tak jest na nalepce.
  • #15 16389069
    Exmind
    oo skąd wiesz ?
  • #16 16392969
    Exmind
    Dobra niech ci będzie ,nie wiem jakie masz chody w tym temacie ,ale ja jako zwykły człowiek który się nie zajmuję takimi żeczami wiem jedno że skoro Kolumna jest 8 Ohm to musi być taka:)
    w przeciwnym razie było by to oszustwo :)
