Kupiłem jakiś już czas temu Audi A4 B5 ale do radia nie były podłączone tylne głośniki i subwoofer (o ile jest, dalej będzie opisany mankament), tylko sam przód.
Z racji różnych spraw dopiero teraz zamierzałem przysiąść do problemu i spróbować to podłączyć (jestem totalnie zielony w tym), no i pojawiły się schody.
Po wyciągnięciu radia oczom ukazało się sporo miedzi poprzerywanej i niepodłączonej do niczego, dodam że sprzedawca tłumaczył że tył i subwoofer nie został podłączony, ponieważ dochodziło do jakiś zwarć z obecnym radiem (jakiś chińczyk Dibeisi model DBS006)
dlatego odłączył.
I tu jest główna część tematu, jak to podłączyć wszystko i czy z tym zwarciem to prawda (być może tak, bo w kablach niezła maniana jest, dodam zdjęcia). Nie wiem co jaki kabel oznacza ani nic, proszę o dokładne opisanie mi całego procesu:
Zdjęcia kostek:
To jeżeli chodzi o kable przy radiu, teraz subwoofer i tu moje kolejne pytanie.
Czy on tu wogóle jest? Według zdjęć na google tak to powinno wyglądać jednak
ta wnęka mnie niepokoji. Dodam że gdzieś za obudową jest widać głośnik więc moze to być prawda (załączam zdjęcia:
I kable przy subku :
Jeden znalazłem luźny, oto on:
Chyba udało mi się dostrzec wszystkie kable, widać że pare od subwoofera są poprowadzone do przodu do radia. Nr 2 to antena jak mniemam a o reszcie nie mam pojęcia. Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
dlatego odłączył.
Zdjęcia kostek:
