Citroen C5 Benzyna 2.0 2007r - Spalony komputera silnika Magneti Marelli IAW6LBP
du2y 26 Mar 2017 18:30 2163 9
  • #1 16373253
    du2y
    Posiadam Citroena C5 z 2007r. benzyna 2.0 z instalacją gazową Stag 300 Premium.
    Mam problem z komputerem silnika.
    Podczas jazdy samochód zgasł. Przy próbie ponownego odpalenia włączyła się tylko dmuchawa nie można go było odpalić. Podłączyłem się do interfejsu gazowego po kilku próbach podłączenia udało się przez interfejs gazowy (podłączony do obd) skasować błędy silnika i samochód zaczął działać prawidłowo.
    Dwa dni później auto znowu zgasło i znowu działała tylko dmuchawa. Nie udało się go już odpalić. Diagnoza w warsztacie uszkodzony komputer silnika.
    Kupiłem zestaw startowy (Komputer silnika Magneti Marelli IAW 6LPB, BSI, Kluczyki) Mechanik wymienił komputer i BSI, zaprogramował BSI i wymienił immobiliser w moich kluczykach.
    Auto działało przez 1 miesiąc.
    Po miesiącu znowu to samo po przekręceniu kluczyka słychać tylko dmuchawę.
    Podejrzenie że to przez instalację gazową.
    Odłączyłem instalację gazową (wyjąłem główny bezpiecznik plus odłączyłem od OBDII adapter gazowy)
    Wymieniłem komputer na nowy tym razem udało się skopiować pamięć ze starego do innego używanego komputera więc wymiana tylko komputera bez BSI.
    Wpiąłem naprawiony komputer.
    Mierzyłem napięcie przez gniazdo zapalniczki miernikiem. Wskazywał 12,25 V bez odpalenia silnika. 13.75 +- 0,10 V przy odpalonym silniku bez wyraźnej zmiany napięcia przy zwiększaniu obrotów.
    Tym razem auto przejechało około 100 KM (Działało tydzień) i znowu to samo.
    Zgasło w trakcie jazdy. Przy próbie odpalenia obroty skakały do 900 obrotów i od razu to zera. Po odpięciu klem na chwile, przy próbie odpalenia tylko dmuchawa. Brak połączenia przez OBD - na 99,9% znowu coś uszkodzone w komputerze silnika.
    Pytanie jak podejść do naprawy.
    Reaktywacja komputera silnika to koszt 850 zł (wymiana z BSI 1300 zł) O kosztach lawety nie wspomnę.
    Jak znaleźć przyczynę.
    Czy można wpiąć w układ jakieś dodatkowe zabezpieczenie antyprzepięciowe żeby przynajmniej nie paliło komputera?
    Czy można zmniejszyć bezpiecznik przez który idzie prąd do komputera, żeby się palił szybciej i chronił komputer?
    Gdzie szukać tego bezpiecznika.
    Bardzo proszę o pomoc.
    jenusz11
    myśle że zmiana bezpiecznika nie pomoże trzeba ustalić na jakim obwodzie jest problem (czujniki, cewka ,wtryski itp) przetarcia w wiązce , masy do sterownika, trzeba troche czasu na to poświecić , rozbierałeś sterownik ?widać uszkodzenie?
  • #3 16373363
    du2y
    Nie jestem w stanie gołym okiem zobaczyć uszkodzenia w sterowniku silnika.
    Problem jest też w tym że żeby sprawdzić te obwody to trzeba znowu wymienić sterownik silnika (min 850 zł) i mieć nadzieję że zlokalizuje się uszkodzony obwód zanim on znowu rozwali komputer.
    Jak sprawdzałem napięcie przez gniazdo zapalniczki to nie było widać odchyleń więc podejrzewam że to coś chwilowego.
    Czy miałoby sens kupić zabezpieczenie antyprzepięciowe 12V - 24 V http://allegro.pl/zabezpieczenie-przepieciowe-przepieciowka-12v-24v-i5576261513.html
    (niby do zabezpieczenia przy spawaniu ale... ) wpiąć je do układu i wtedy zacząć sprawdzać. Można z takim zabezpieczeniem włączonym jeździć?
    jenusz11
    taki bezpiecznik miałby sens gdyby problem był z zasilaniem sterownika ale wątpie w to. teraz i tak musisz kupić kompa ,ale najpierw sprawdz wiązkę silnika wszystkie masy i zasilania , jakieś błedy na kompie przed awarią ? cewka może ma przebicie
  • #5 16373410
    Strumien swiadomosci swia
    Po pierwsze dobry elektryk jak ja i parę innych zaczyna naprawę od znalezienia usterki.
    I tak Ty masz zrobić. Powodzenia.
  • #6 16374371
    du2y
    Nie jestem elektrykiem/elektornikiem i moja wiedza w tym zakresie jest mocno ograniczona. Natomiast po obecnych wyjaśnieniach serisów że nie wiadomo co i jak sprawdzić (bo bład nie występuje od razu tylko po jakimś czasie.) Zaczłem sam szukać przynajmniej sposobu jak zabezpieczyć sterownik silnika przed kolejnym przepaleniem. Koszty mi rosna szybko i przy wartości auta na poziomie 12000 zł zbliżam się do granicy czy nie sprzedać auta na części.
    Jeżeli możecie polecić dobrego elktryka z okolic Wyszkowa \Warszawy byłbym wdzięczny.
  • #7 20170929
    tommy999
    Czy udało się znaleźć przyczynę ?
    Mam taki sam problem i koszty sterownika juz przekraczają wartość auta :(
  • #8 20171084
    milejow
    Ustalić co się uszkadza w sterowniku, masz uszkodzony ster to możlesz to raczej bez problemu ustalić.
  • #9 20171466
    tommy999
    Ciężko powiedzieć co dokładnie...
    Wszystkie uszkodzone ECU na stole pobierają 1A i grzeje się driver L9132.
    Dlatego może ktoś miał taka przyczynę jak np autor tematu i może podpowie co może uszkadzać sterowniki.
  • #10 20307858
    gran3
    Witam serdecznie czy problem ze sterownikiem został przez kogokolwiek rozwiązany??????
