[Rozwiązano] Toyota Yaris II 2007r., 1.0 benzyna - Cieknący dach i uszkodzony autoalarm
sebry 26 Mar 2017 22:15 10101 8
  • #1 16373818
    sebry
    Problem z moim "Jarkiem" pojawił się po tegorocznej zimie. Kiedy przyszła odwilż, w samochodzie z podsufitki (na przednich słupkach) zaczęła kapać woda w tym samym czasie zaczął wariować autoalarm z centralnym zamkiem. Najpierw centralny przestał reagować na pilota ale po paru dniach wszystko wróciło do normy, po czym zwariował ponownie. Po kolejnych kilku dniach po przekręceniu kluczyka w stacyjce zegary gasną i uruchamia się alarm - migają awaryjne (mam wyłączoną syrenę) a samochodu nie można uruchomić - po 30minutach kombinowania (szperanie w instalacji, przy bezpiecznikach, odpięcie akumulatora itp..) autoalarm odpuścił i pozwolił mi uruchomić samochód (nie mam pojęcia jaka była przyczyna). Sytuacja się powtórzyła po kolejnym tygodniu i skończyła się podobnie - po 30min kombinowania udało mi się uruchomić samochód (ale centralny i autoalarm nadal nie reaguje na pilota).
    W związku z powyższym zapytuję kolegów i koleżanki:
    - czemu kapała woda z podsufitki (miejsca zaznaczyłem na fotkach) i jak rozwiązać ten problem (w tej chwili nie ma już takich objawów ale to pewnie przez wiosnę i inne warunki pogodowe);
    - czemu autoalarm z centralnym tak się zachowuje i jak można rozwiązać ten problem - podejrzewam, że przyczyną może być wilgoć w centralce - gdzieś czytałem, że jest ona pod zegarami ale pojęcia nie mam jak się tam dostać - boję się połamać te plastiki.
    Na fotkach zamieściłem rodzaj autoalarmu (challenger ST 800P), miejsca gdzie kapała woda i jak wpięty jest autoalarm z centralnym zamkiem.
    Samochód bezwypadkowy (bardzo zadbany) - kupiłem go od znajomego, który miał go od nowości (garażowany).
    Toyota Yaris II 2007r., 1.0 benzyna - Cieknący dach i uszkodzony autoalarm Toyota Yaris II 2007r., 1.0 benzyna - Cieknący dach i uszkodzony autoalarm Toyota Yaris II 2007r., 1.0 benzyna - Cieknący dach i uszkodzony autoalarm Toyota Yaris II 2007r., 1.0 benzyna - Cieknący dach i uszkodzony autoalarm Toyota Yaris II 2007r., 1.0 benzyna - Cieknący dach i uszkodzony autoalarm
  • #2 16373836
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Woda na pewno nie idzie za licznikami , do góry nie popłynie . Zbiera się albo z szyberdachu jak jest , anteny na dachu lub źle wklejona szyba . Co do wariacji alarmu to normalne jak dostanie wilgoci , woda zrobi swoje . Zlokalizować wyciek , wysuszyć centralkę i obserwować czy to wystarczy .
  • #3 16374190
    sebry
    Szyberdachu nie ma, antena znajduje się na dachu w jego tylnej części. Również podejrzewam źle wklejoną szybę (jak na Toyotę to skandal) ale jak to sprawdzić żeby mieć pewność.
    Czy ktoś ma doświadczenie jak w "Jarku" dostać się do centralki alarmu - jakie czynności trzeba wykonać i w jakiej kolejności żeby nie połamać plastików?
    Mam jeszcze takie pytanie - czy można w jakiś sposób dezaktywować alarm jeżeli znów zwariuje i zablokuje możliwość odpalenia (w tej chwili wygląda to tak jakbym nie miał alarmu w ogóle - może to przez wilgoć może przez zimne luty)?
    piotrek22101
    Co do awaryjnego wyłączenia,powinien mieć przycisk serwisowy. Gdzie go ktoś ukrył,trudno powiedzieć. Centralkę najlepiej zlokalizować,idąć po przewodach które znalazłeś. Można zajrzeć z latarką nad pedały.
    wiesiekj
    W serwisie do montażu alarmu zdejmowali deską rozdzielczą (przynajmniej powinni)
    Uwaga: Aby alarm w³aœciwie spe³nia³ funkcje ochronne zaleca siê schowaæ
    centralê pod górn¹ czêœci¹ deski rozdzielczej !
    Poni¿ej instrukcja demonta¿u:
    A - zdemontowaæ boczne czêœci konsoli œrodkowej
    B - odkrêciæ radio
    C - zdemontowaæ os³onê “zegarów” i zegary
    D - odkrêciæ dwa wkrêty mocuj¹ce deskê rozdzielcz¹
    E - zdemontowaæ os³ony s³upkówprzednich
    F - zdemontowaæ “schowek” i odkrêciæ dwie œruby mocuj¹ce AIR-BAG
    (pamiêtaæ o wypiêciu kostki od AIR-BAG’a!!!)
    zdemontowaæ górn¹czêœæ deski rozdzielczej
  • #6 16377393
    sebry
    Dzisiaj zabrałem się za poszukiwania centralki i wydaje mi się że ją znalazłem (proszę o potwierdzenie) - fotki niżej.
    Z tego co widziałem to łatwo nie będzie się do tego dostać, prawdopodobnie bez procedury którą opisał "wiesiekj" się nie obędzie.
    Próbowałem znaleźć awaryjne wyłączenie ale mi się nie udało - centralka trudno dostępna.
    I na koniec niespodzianka, po skończonych poszukiwaniach centralny i alarm działa prawidłowo - ciekawe jak długo.
    piotrek22101
    Gdzieś są luzy na przewodach. Zruszyłeś je,szukając centralki.
  • #8 16566700
    sebry
    Witam ponownie.
    Po 3 miesiącach bezproblemowej jazdy postanowiłem wybrać się w dłuższą trasę, po ok. 50 km w aucie wyczuwalny zaczął być swąd a po chwili pojawił się dym spod okolic lewego schowka i kolumny kierownicy - z dalszej jazdy oczywiście nici (zaznaczę tutaj że po wyjęciu kluczyków ze stacyjki, światła do jazdy dziennej nadal świeciły - musiałem odpiąć akumulator żeby zgasły). Po sprowadzeniu auta do domu zabrałem się za szukanie przyczyny. Z pomocą użytkownika piotrek22101 (rozmowa telef.) udało mi się zlokalizować zwarcie. Najpierw myślałem, że to wina centralki alarmu bo wcześniej miałem z nią problem (opisany wyżej) ale okazało się że uszkodzeniu uległ dokładany w serwisie moduł automatycznego zapalania i gaszenia świateł do jazdy dziennej (na zdjęciu widać że uległ nadtopieniu). Po wypięciu uszkodzonego modułu (na szczęście wpięty był na kostkę) auto działa bez zarzutu, z tym że teraz muszę pamiętać o włączaniu/wyłączaniu świateł. Uszkodzony moduł zamontowany był w moim Jarku pod kolumną kierownicy. Niżej wrzucam kilka zdjęć z ww. operacji (żeby dotrzeć do centralki alarmu musiałem rozebrać cały kokpit, natomiast do uszkodzonego modułu można było się dostać demontując tylko osłony po prawej stronie od kolumny kierownicy).
  • #9 17432457
    sebry
    Zdemontowano automatyczny włącznik-wyłącznik świateł mijania.
