BMW E39 520i - Antena GPS - sprawdzenie czy sprawna
ladovnik 27 Mar 2017 12:08 1668 3
  • #1 16374562
    ladovnik
    Witam. Posiadam w BMW E39 520i fabryczną nawigację GPS, która ma podłączaną na kablu antenę GPS i mocowaną na dachu. Nawigacja przestała mi łapać namiar, nie wykrywa satelitów. Chciałem sprawdzić, czy to tylko antena GPS się uszkodziła czy całe urządzenie. Zmierzyłem omomierzem na wtyczce od anteny GPS i wyszła mi wartość 310 Ohm. Z kolei na brzęczyku jak sprawdzałem wtyczkę to nie piszczało, tak jakby oporność była zbyt duża aby miernik potraktował to jako zwarcie. U kolegi w takim samym aucie działająca antena ma 180 Ohm.
    Skoro omomierz nie pokazał nieskończoności, to znaczy że przewód nie jest przerwany? Czy mogę jeszcze w jakiś sposób sprawdzić tą antenę GPS aby w ciemno nie kupować nowej? Poniżej podaję parametry techniczne tej anteny (kupowałem ją parę miesięcy temu przez internet bo w oryginalnej instalacji nie było, ktoś zaprzepaścił ją).
    Dane techniczne:
    Antena
    1 Zakres częstotliwości 1575,42MHz±1,02 MHz
    2 V.S.W.R 1,5:1
    3 Szerokość pasma > 10 MHz
    4 Oporność 50 ohm
    5 Wzmocnienie 5dBic
    6 Polaryzacja RHCP
    Wzmacniacz nisko-szumowy
    2 Napięcie DC 3 – 5V
    3 Wzmocnienie 28±3dB
    4 Odcinane zakresy ≥25dB (zakres częstotliwości +100MHz)
    ≥40dB (zakres częstotliwości –100MHz)
    5 V.S.W.R. wyjściowe 1,5
    6 NSR 1,2
    7 Natężenie DC 10,5 mA
    Ogólnie (wraz ze złączem)
    1 Frequency Range 1575,42MHz±1,02 MHz
    2 V.S.W.R. wyjściowe 1,5
    3 Wzmocnienie 26±3dBic
    4 Oporność 50 ohm
    Materiały
    Element Specyfikacja
    1 Antena Dielektryczny elem. ceramiczny
    2 PCB FR4
    3 Element ekranujący Stal ocynkowana
    Kabel
    RG174
    4 Przewód Tłumienie: 1,3dB/m
    Długość - 500±5cm
    5 Złącze SMB 90°
    6 Wymiary 49,5 x 40,2 x 15,5mm ±0,5mm
    Warunki środowiskowe
    1 Temp. pracy -25ºC ~ +65ºC
    2 Temp. przechowywania -45ºC
  • #2 16376170
    CameR
    Możesz kupić za "30zł" antenę i podłączyć pod navi .
    W ten sposób sprawdzisz.
    Zamienników w sprzedaży jest masa.
    Trzeba tylko wiedzieć jakim wtykiem ma być zakończona antena do Twojej navi.
  • #3 16390852
    ladovnik
    Kupiłem drugą taką samą antenę od tego samego sprzedawcy i nowa działa. Co ciekawe ma taką samą rezystancję co stara zepsuta, zatem samym omomierzem na kablu anteny niczego poza zawarciem lub przerwaniem obwodu nie sprawdzimy. Pozdrawiam.
