VW Passat B5 licznik 1,8t - VDO 110 880 052 005 NA VDO 110.080.198/005
migmig85 27 Mar 2017 20:18 1245 5
  • #1 16375418
    migmig85
    Mam problem. Nie działają w liczniku VDO 110 880 052 005, żadne wskazówki i nie można odczytać pinu z licznika VAG-TACHO 5.0, ale komunikacja jest po podmianie licznika na VDO 110.080.198/005. Brak komunikacji z licznikiem, ale wszystko działa, czyli wskazówki kontrolki prócz immo.
    Ma ktoś jakiś pomysł?
  • #2 16375713
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Z czym innym w aucie się idzie połączyć?
    Sprawdź komunikacje z licznikiem na stole to będzie pewność.
    Moze któryś ze sterowników jest uszkodzony i blokuje komunikację lub to wina sprzętu.
    Jak radio nie fabryczne to je odłącz i wtedy sprawdź.
    Rozumiem że do komunikacji z licznikiem czy innymi sterownikami używasz czegoś innego niż Tacho.
    Nr licznika to 3B0920xxx
  • #3 16375753
    migmig85
    Po próbie odczytu pinu z licznika oryginału czyli ten w który nie działają wskaźniki nie można odczytać pinu ale go wykrywa a po przełożeniu na licznik który kupił klient już go nie wykrywa. A jutro sprawdzę czy po podpięciu tego nowego licznika z którym vagtacho sobie nie radzi czy vas go będzie widział i dam znać
  • #4 16416775
    migmig85
    Witam ponownie po sprawdzeniu i skanie (delphi) na starym liczniku wyszukuje wszystkie systemy zamontowane klima, abs, licznik, itd a po zmianie licznika jest komunikacja tylko z systemem ABS .
    Brak radia fabrycznego.
    nr licznika to 3B0920927 i w tym liczniku trzeba ogarnąć immo
  • #5 16418181
    UCY 7400
    Zczytaj wsad programatorem albo spróbuj przez kkl mają licznik na stole.
  • #6 16823433
    migmig85
    Problem rozwiązany trzeba było podmienić jeden pin w liczniku i komunikacja wróciła ;)
    Nie wiem dokładnie który bo kolega to ogarnął problem.
