VW Golf 4 - Centralny zamek nie otwiera drzwi pasażera po wymianie zamka
Dawidniemiec 28 Mar 2017 19:45 1050 10
  • #1 16377357
    Dawidniemiec
    Poziom 7  
    Witam koledzy miałem problem z zamkiem od kierowcy nie zamykał mi drzwi pasażera i bagażnika wymieniłem na nowy zamek i po wymianie działało wszystko Oki a w czoraj zobaczyłem problem ze drzwi od pasażera nie zawsze się otwierają co może być? czy może być wina zamka od pasażera dodam też że nie potrafię zamknac drzwi pasażera tylko otworze . pomocy koledzy bo już nie mam pomyslow😧😧
  • #2 16377408
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Masz możliwość podpiąć auto pod VAGa? I proszę popraw pisownię ostatniego zdania bo w ząb nie rozumiem o co w nim chodzi a nic jeszcze dziś nie piłem :)
  • #3 16377532
    Dawidniemiec
    Poziom 7  
    Jutro podepne pod kompa ale co może być?
  • #5 16380274
    Dawidniemiec
    Poziom 7  
    Dzisiaj podpiolem i wyskoczył mi błąd 00929
  • #7 16380650
    Dawidniemiec
    Poziom 7  
    Sprawdzałem są w porządku nie widać żadnych uszkodzeń
  • #8 16380663
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Witaj , jeśli znasz przewody zasilające zamek możesz zdjąć boczek i sprawdzić miernikiem czy centrala wysyła za każdym razem napięcie do zamka . Pomiary rób przy podłączonym zamku i zamkniętych drzwiach.
  • #9 16380670
    andrzej20001
    Zamek zapewne padł ,czasami pomaga przelutowanie płytki w zamku. Ale co nowy to nowy.
  • #10 16380673
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Dokładnie jak kolega zaproponował, zamek do podmiany. Naprawy obecnego nie polecam bo przeważnie pomaga to tylko na jakiś czas.
  • #11 16380697
    Dawidniemiec
    Poziom 7  
    Zobaczę w sobotę i dam znać czy pomogło
