Focus 1.8 TDDI - Dodanie kluczyka IMMO
spinacz 29 Mar 2017 00:02 3654 5
  • #1 16378034
    spinacz
    Koledzy jakim sposobem dodać nowy klucz ?
    Sytuacja następująca najprawdopodobniej auto kupione z jednym kluczykiem i to możliwe że nie od tego auta.
    Dość opornie wchodzi w stacyjkę i opornie się nią przekręca, immo miga rozrusznik zablokowany.
    Jest to kluczyk matka ale może się okazać że to nie od niego.
    Czy jest opcja dodania matki ? Ewentualnie nowej pestki ID60.
    Jeśli tak co do tego potrzeba ?
    Mam launch x431, i IDS VCM MINI Ford
    MobilTruck
    Nie wiem jak tym mini vcm-em,ale normalnym IDsem dopisze się bez problemu.Jak masz elma to pobierz sobie forscana(jest darmowy) i zarejestruj go(też jest legalne i darmowe) wszystko znajdziesz na stronie Forscan,i spróbuj jak nie masz idsa.
    Kalkulator in/out code dostałeś na PW.
  • #3 16378062
    spinacz
    Mam elm i forscan ale jak zarejestrować ? Program zarejestrować ?
    spinacz
    Immo dodane forscanem, dziękuję za pomoc.
    Temat zamykam.
    Moderowany przez T5:
    Doceniamy, że podałeś rozwiązanie problemu, Twój temat może być pomocny innym. Nagradzamy "Pomógł".
  • #6 16384957
    spinacz
    Informacyjnie dodam że można dopisać immo Forscanem z Elm, nawet chyba program sam potrafi wyliczyć kod, ja używałem zewnętrznego kalkulatora. Aby dopisać pestki trzeba dopisać po wcześniejszym wykasowaniu odrazu 2 sztuki by procedura zakończyła się sukcesem. Pestki można dopisać kilka razy, np z innego auta, nie są jednokrotnego zapisu.
    Temat zamykam.
