sterowanie ogrzewania podłogowego
gietek3 29 Mar 2017 18:59 2397 5
  • #1
    gietek3
    Level 11  
    witam jakie zastosować elementy aby sterowanie ogrzewania podłogowego wykonać tak aby w pokoju była tylko czujka z funkcją włącz/wyłącz a regulacja temperatury odbywała by sie w szafce z kolektorem z góry dziękuje
  • #2
    ls_77
    Level 35  
    Potrzebujesz listwy sterującej siłownikami termicznymi - montowana w szafce rozdzielacza, a siłowniki termiczne montowane na belce rozdzielacza. Jeśli jest to dom nowy w stanie surowym, to najlepiej wersja przewodowa - ciągniesz kable do pomieszczeń gdzie chcesz sterować. Jeśli budynek już funkcjonuje i nie chcesz ciągnąć kabli to możesz kupić wersję bezprzewodową.
    Napisz coś więcej o całej instalacji: czy nowa, czy tylko podłogówka, czy są grzejniki, czy chcesz sterować wszystkimi pokojami czy tylko jednym i czy interesuje cię sterowanie przez aplikację na smartfonach czy tabletach.
  • #3
    gietek3
    Level 11  
    Witam wiec tak jest to nowa instalacja . Budynek po remoncie kable pociągnięte same ogrzewanie podłogowe . Chodzi o to żeby nie było możliwości regulacji temperatury w pomieszczeniu tylko w skrzynce z rozdzielaczem .Bedą to pokoje do wynajecia
  • #4
    ls_77
    Level 35  
    Jeśli ma być regulacja pokojowa, ale bez możliwości sterowania z pokoju to.... na pewno Danfoss w swoim systemie Danfoss Link ma możliwość blokowania regulacji lub dopuszczenie pewnego zakresu regulacji, ale tanio to nie będzie:
    1) panel CC - 1 szt. ~1100zł
    2) listwa do rozdzielacza 10 obwodów ~850zł/1 szt.
    3) na każdy obwód siłownik termiczny ~100zł/1 szt.
    4) na każdy pokój termostat pokojowy RS ~350zł/1 szt.
    Regulacja przez panel centralny lub smartfon/tablet każdym pomieszczeniem indywidualnie - różne temperatury i różne programy czasowe.
    Są inni producenci sterowania O.P. ale nie wiem czy mają możliwość blokowania regulacji z poziomu pomieszczenia?
  • #5
    gietek3
    Level 11  
    a jeżeli siłowniki termiczne rozumiem ze sterowane sa napieciem 230v podłączyć do czegos takiego REGULATOR TEMPERATURY termostat -50+110C STEROWNIK (5714657401) znalezione na allegro a w pokoju wystawic tylko czujke dało by to rade
  • Helpful post
    #6
    ls_77
    Level 35  
    Powinno zadziałać, tylko zapytaj producenta ile można przedłużać ten fabryczny czujnik i jakie wtedy przekroje kabli. No i musisz jakoś ładnie "obudować" ten czujnik.
    Tylko wadą takiego sterowanie jest sterowanie załącz/wyłącz. W podłogówce jest niestety duża bezwładność, czyli długie nagrzewanie i długie oddawanie ciepła. Więc mogą się zdarzać wahania temp. w pomieszczeniu.
    Każdy z producentów dedykowanych systemów do o.p. ma pewien algorytm pracy przewidujący sytuację i wtedy steruje sygnałem PWM. Po prostu lepiej się dopasowuje.
