Czy jak podłączę alternator zamiast prądnicy to trzeba coś jeszcze dokładać.
romet2 30 Mar 2017 06:41 1119 10
  • #1 16380552
    romet2
    Jak w temacie zmieniłem prądnicę na alternator i wiem ,że B+ do akumulatora, a D+ do kontrolki, ale czy trzeba dawać jakiś wyłącznik, że jak się akumulator naładuje to wyłącza ładowanie.
  • #2 16380558
    nikusert
    Poziom 41  
    Sądzę że pytanie dotyczy przeróbki w ciągniku jak sądzę.Nic więcej nie musisz przerabiać,ważne jest jednak by (-)akumulatora był na masę pojazdu,jak również wskazane by przewód zasilający alternator (B+)by był o dość dużym przekroju 6-10².Wówczas będą mniejsze spadki napięcia na instalacji,co korzystnie wpłynie na ładowanie akumulatora.
  • #3 16380560
    romet2
    -jest na masę pojazdu, a kabel ,który idzie jest znacznie grubszy niż ten co był przy prądnicy. Dzięki
  • #4 16380563
    piotrek22101
    Przypuszczam że z prądnicą był też regulator napięcia. Jego trzeba odłączyć,na nim powinien być przewód z kontrolki .
  • #5 16380570
    nikusert
    Poziom 41  
    To już pomijam ,gdyż myślę że kolega romet2 to wykonał ,lecz nie twierdzę że o tym zapomniał.Jest wiele tematów i informacji co należy wykonać przy takiej wymianie.
  • #6 16380601
    romet2
    Tak wszystko z prądnicą i regulatorem wyrzuciłem oprócz kabla od kontrolki.
  • #7 16380626
    nikusert
    Poziom 41  
    Przewód od kontrolki który był przy starym regulatorze połączyłeś z przewodem co był do prądnicy (16),lub pewnie dałeś nowy.
  • #8 16380637
    romet2
    Przewód od kontrolki zlutowałem z nowym i przeciągnąłem go ,a stary odciąłem i wszystko jest na nowych kablach.
  • #9 16380667
    nikusert
    Poziom 41  
    To dobrze zrobiłeś.
  • #10 16383574
    Ciurejka
    Kontrolkę od ładowanie podepnij do plusa po stacyjce a drugi koniec do alternatora na wzbudzenie
  • #11 16383744
    nikusert
    Poziom 41  
    Drugi koniec kontrolki na D+ to właściwe określenie, gdyż D+ to diody wzbudzenia, nie wzbudzenie. Wzbudzenie z wirnika jest podłączone bezpośrednio z regulatorem napięcia.
