Ursus c360 - Uszczerbiony blok skrzyni biegów
Daniel1999 30 Mar 2017 10:13 612 5
  • #1 30 Mar 2017 10:13
    Daniel1999
    Poziom 8  
    Witam wszystkich kolega poprosił mnie o pomoc rozbierając skrzynie biegów wybijał wałek na którym trzyma się pedał sprzęgła nie wyjoł klina i wybijając ułupał wewnętrzną część tego rantu co wchodzi tam uszczelniacz. Chce żebym mu to pospawał na ten ułamany kawałek ale jak mu to pospawam to napewno ten kawałek uniesie się delikatnie do góry powstanie nieszczelność i będzie ciekł olej. Spotkał się ktoś już z takim problemem jak to naprawić żeby skrzynia oleju niegubiłą? Ja już raz robiłem takie coś tylko że uszkodzenie było dużo większe ułamana była prawie połowa tego rantu spawałem na nagrzanym bloku elektrodami przeznaczonymi do żeliwa. Teraz jest to kawałek o wielkości około 1cm.
    0 5
  • #2 30 Mar 2017 13:52
    bearq
    Poziom 36  
    Zaspawać i później wyrównać rozwiertakiem, jeśli będzie trzeba wstawić tuleje.
    0
  • #3 30 Mar 2017 14:30
    Daniel1999
    Poziom 8  
    Właśnie myślałem tak nad tą tuleją bo przecież jak w bloku jajo się robi od tego wałka to wystawiają tuleje.
    0
  • #4 30 Mar 2017 14:47
    bearq
    Poziom 36  
    Tam bardzo często robi się jajo, jak spasujesz tuleje z kołnierzem i obudową to można ją wymieniać za każdym razem przy wymianie wałka bez problemu. Nic innego prościej nie wymyślisz.
    0
  • #5 30 Mar 2017 20:40
    diesel022782
    Witam, z opisu problemu wynika że tylko tulejowanie cię ratuje, w żeliwie to za mały kawałek do spawania 10 mm to nic w żeliwie.
    0
  • #6 30 Mar 2017 21:59
    Daniel1999
    Poziom 8  
    Blok został zawieziony do fachowca nadspawał i wyszlifował na własne oczy tego nie widziałem w sobotę wieczorem pojadę mu tą skrzynie złożyć to dam znać co i jak.
    0
