Pioneer MVH-190UB - Nie działa radio oraz port usb nie czyta - Error 19
jejq92 30 Mar 2017 15:27 16185 10
  • #1 16381447
    jejq92
    Poziom 7  
    Domyślam się, że tematów tego typu jest sporo, ale jednak z modelem tego radia chyba się nie spotkałem.
    Tak więc przechodząc do tematu. Problemy mam 2.
    Nie czyta mi pendrive, pisze, że czyta, a po chwili wyskakuje mi error 19. Dodam, że na starym radiu za 50 zł kupionym na allegro pendrive normalnie był czytany i wszystko grało :)
    Teraz kwestia radia, na starym radiu była czytana praktycznie tylko jedna stacja i to ledwo ledwo (nie był podłączony żaden przewód od anteny, jedynie kostka ISO), była to lokalna leliwa, zależało mi na stacjach bardziej popularnych rmf, zet etc, myśle, że nie musze wymieniać. Pytałem co z anteną, ponieważ mam bata na dachu a w dziupli gdzię jest gniazdo na radio jedynie co widze, to jest podpięcie do kostki ISO, nie widze, przewodu od anteny. Czy istnieje możliwość, żeby do radia i odbioru stacji wystarczyła kostka ISO, a jeśli tak to dlaczego radio nie odbiera ani jednej stacji.
    Jestem zielony, wybaczcie :)
  • #2 16381468
    adam_1991r
    Osobna antena musi być podłączona, nie ma innej opcji. A co do pendrive to spróbuj go sformatować do formatu fat32. Warto też sprawdzić inny pendrive. Miałem do czynienia z kilkoma pioneerami i nigdy nie było problemów z USB
  • #3 16381533
    jejq92
    Poziom 7  
    Mam go sformatowanego do formatu FAT32, jakieś pomysły? Istnieje możliwość, że mp3 muszą być dodane do katalogów? Może jest jakiś limit w katalogu. Aktualnie wszystkie pliki mp3 są wrzucone na czysto do pendrive bez żadnych folderów.
  • #4 16381558
    adam_1991r
    Tak. Daj do formatu fat32. Możliwe że w jednym katalogu może być maksymalnie 100 utworów, trzeba sprawdzić w instrukcji. Tylko znalazłem że ten błąd to błąd połączenia lub coś takiego. Nie masz czasem tego pena na przejściówce/przedłużce?
    Ja zawsze mam podzielone na foldery bo wrzucam całe płyty :p
  • #5 16381566
    jejq92
    Poziom 7  
    Pendrive był cały czas na formacie Fat32, pendrive nie ma żadnej przedłużki jest fabryczny. za chwile zejde do auta zobacze, czy z innego pena pójdzie.
  • #6 16381583
    adam_1991r
    No i zobacz mniej plików. Bo może faktycznie być ograniczenie do 100 utworów
  • #7 16381598
    jejq92
    Poziom 7  
    Inny pendrive śmiga, również format Fat32, mp3 były w katalogu, o ile się nie myle to było tam 7 utworów. Teraz kwestia radia, skocze, po kabel i zobaczymy czy śmiga ;)
  • #8 16381612
    adam_1991r
    Przenieś to co masz na tym penie co działa na drugi, wcześniej go formatując i już będziesz wszystko wiedział czy wina pendrive czy może katalogów na nim.
  • #9 16381749
    jejq92
    Poziom 7  
    Okej pendrive sobie po prostu podmieniłem :P Radio zaczeło wyszukiwać stacje, znalazło nawet RMF FM, ale momentami przy jeździe zaczyna przerywać, ma po prostu zakłócenia. Czy to wina, radia, anteny czy inna wada może być? (zakłócenia są w mieście)
    adam_1991r
    Radia raczej nie. Może warto zamontować wzmacniacz antenowy? U mnie się sprawdza i nawet łapie stacje, szału nie ma bo mam nie oryginalną antenę, ale najważniejsze stacje łapie.
  • #11 16381861
    jejq92
    Poziom 7  
    Kupie i sprawdze, dzięki :)
