Te anteny odpadają i stwarzają zagrożenie na drodze - tylko do tego się nadają.
Janusz00700 napisał: normalnie powinien byc także kabel od anteny tylko gdzie go znajde jezeli takowy jest?
Końcówka UC1 do CB jest za tachografem, obok którego było Stabo XM3082 w kaseto-kieszeni Stabo.
+12V już tam jest.
W erce żeby zrobić CB potrzeba dwóch rzeczy, a właściwie trzech:
- przenieść antenę radiową z lewej na prawą, ale ostrożnie, bo te aluminiowe "imitacje" wsporników bardzo łatwo pękają
- kupić antenę CB i zamocować ją z lewej w otworze po tej radiowej
- dodatkowy głośnik raczej wymagany
Ory mocowanie wylatuje i żeby je wykręcić:
Wyciąga się widoczną gumkę i wykręca jak śrubokręt pokazuje podtrzymując je od wewnątrz.
Jedyna trudność zarobić ten cienki przewód żeby to było zrobione jak na Scanię przystało - chodzi jedynie o zwykłe radio.
(żeby nadstawić do radia, bo będzie mało)
Pod mocowaniem farbę koniecznie należy zedrzeć do gołej blachy (z prawej nie ma potrzeby) - chodzi o SWR.
Dostęp jest bardzo dobry.
Aby nie połamać ory wsporników potrzeba wyczucia w dokrecaniu śrub w aluminium.
Są one spieprzone po całości, słowem są do niczego i ten od CB (tzn. z prawej) radzę wyrzucić i to bez chwili zastanowienia wraz z całą anteną i kablem.
Antena radiowa zostaje ory niejako z przymusu, choć i jej właściwe miejsce jest w punkcie odbioru odpadów..
Nowa antena stroi się względnie.
Na koniec:
- antenę radiową pochylić żeby zrównała się z dachem, bo gałęzie drzew
- antenę CB możliwie najbardziej pionowo
To samo radzić znajomym i zapomnieć o problemie.
